Emission Workshop - Страница 2
    Headache
    без вопросов..
    Ribez
    ты первое моё сообщение перечитай...
    для начала - залей ХОРОШЕЕ топливо...
    а насчет конструктива:
    система в американцах устроена очень жестко - экология, понимаешь..
    и Чек в основном - это просто ругань на грязный выхлоп...наш бензин горит в цилиндрах и выбрасывает в выхлоп то, что осталось...а остается там к рпимеру - сера, продукт горения присадок разных и прочая шняга...
    и вот начинается та бодяга с Чеком..
    ОШИБКИ - для начала почитай их..посмотри...потом делай выводы...
    и ещё - НУ ВЕДЬ ЕСТЬ В ПИТЕРЕ наши ребята с прогами и компами..
    договаривайся и тести машинку...
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    1967s
    Топливо NESTE. :-) Лучше и представить у нас сложно. Ну Кириши, Шелл еще есть.
    Я все понял, в принципе, надо потестить, действительно. :-)
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Сделал таки диагностику, краткую, сбросил ошибку. Проехал 19 км, снова ЕВ и ЧЕ. Что показала диагностика:
    Диагностика блоков управления VW Motronic ME 7.5 Память неисправностей
    44ED Клапан впрыска Цилиндр 1
    Обрыв
    44EF Клапан впрыска Цилиндр 3
    Обрыв
    44F0 Клапан впрыска Цилиндр 4
    Обрыв
    44EE Клапан впрыска Цилиндр 2
    Обрыв
    4471 Зонд лямбда (Банк 1, датчик 1)
    Сопротивление слишком велико
    4488 Суммир. корректировка смеси 1
    Смесь слишком бедная
    К-во ошибок 6
    Ribez
    допускаю неисправность лямбды - в принципе - бывает не так уж редко...и она может быть причиной в том числе...
    а вот остальное - похоже на плохо установленную сигнализацию...
    (ну не могут все форсунки разом подохнуть... [-X )
    есть сигналка нештатная?
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    1967s
    Что касается лямбды - как более точно определить? Расход топлива увеличился... Примерно на 1.5-2 литра на 100км. По городу.
    А форсунки, как это сигналка? Как же они будут работать без связи? И как, опять же, более точно определить, сигналка, али нет?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Обрыв
    Обрыв
    Обрыв
    Обрыв
    Ошибки спорадические (непостоянные)? Если постоянный обрыв-не завелась бы. Во многих сигнализациях цепь питания форсунок отключается доп устройством помимо блока управления ЭБУ. Стереть ошибки, поездить и снова почитать. Потом поставить и снять на сигнализацию (незаведенная, заведенная), прочитать ошибки. Если вылезли и ничего не происходило- забить
    Похоже, работает аварийная программа, менять лямбду, если проводить измерения, то показания должны гулять около 0 (на прогретом)
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    мерять опять же компом и т.д? Т.е. нет и речи поменять самому просто лямбду и дело с концом?
    Ribez
    ну почему нет и речи...лямбду поменять самому вполне по силам...
    по форсункам Паша уже ответил...
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А 1я лямбда до ката или после? Откуда отсчет?
    Ribez
    ДО катализатора...
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    1967s
    А это точно она? ;-)
    Ribez
    старина - я тебя понимаю...
    могу сказать одно - это
    1. Первая лямбда...ДО катализатора..
    2. После ката - будет ошибка -
    17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    3. я бы поменял... (но не видя машины и всего остального - как сказать на 100%...)
  13. #33
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    1967s
    а что означает 2й пункт? То что вылезет трабл новый, после решения сего, или вариант как дохнет вторая лямбда?
  14. #34
    Ribez
    ну ты сегодня упорный...
    второй пункт - это пример ошибки лямбды ПОСЛЕ ката...тебя ж волновало - какая из двух...
    ничего не вылезет никуда...не боись... [-X
  15. #35
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Знаешь, эта ошибка МЕНЯ БЕСИТ.
  16. #36
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Хм, etka дает номер: 058906265B, он перебивается на BOSCH 0258006307, а этот можно заменить на BOSCH 0258006245 (аналогичен предыдущему, отличается более низкой ценой и более длинным проводом).
    Вопрос к специалистам: ТАК ЛИ ЭТО? В оригинальном номере уверен.
  17. #37
    А вот вопрос по ходу дела еще к нашим специалистам - а на сколько должен примерно вырасти расход, если лямбда кончилась? У кого был опыт?
    Тьфу, не увидел сначала, что Ribez уже упомянул про 2 литра Т.е. как-то так и должно быть?
  18. #38
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    И до кучи, вспомнил пообщавшись с Mike - толькочтозаведенныйхолодныймотор дергается, один раз так, что мигал ЧЕ (полагаю, что это детонация в катализаторе).
  19. #39
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Вот что обнаружил внизу авто:
    Патрубок идущий через весь бампер (насколько понимаю, от турбины) входит в своеобразный радиатор, находящийся слева (по ходу движеная) под капотом. На месте стыка конденсат масла. Должно быть там масло - это первый вопрос? и второй - влияет ли это на EW? Есть фото, только я еще не понял как их добавлять.
    [/pic]
  20. #40
    Съебёж, Эта Страна
    Ribez
    1. Да немного масла там есть
    2. Не влияет, если в первом случае масло не рекой течет...
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 22:05
  2. ГРМ и Emission workshop
    от Karlos76 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 11:39
  3. Emission workshop
    от Fraimann в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:35
  4. Кто победил Emission Workshop?
    от Pikaloff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 13:17
  5. Emissions Workshop
    от Dimos в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 15:20
