Возможен ли перегрев двигателя
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Возможен ли перегрев двигателя
    Добрый день All ! Есть вопрос ... В каких пределах должна быть рабочая температура у двигателя AHL 1,6 97г . У меня колеблится в пределах 100-110 . Это нормальная температура двигателя или уже близок перегрев движка ? Заранее спасибо за ответы ...
    Alekseysh
    нормально...
    если ОЖ - оригинал и её состояние в норме - перегрев возможен после примерно 130 градусов...
    имхо, чота не то у тебя! нормальная работа - 90
    я бы посмотрел на работу пропеллера.. может стоит промыть радиаторы с разведением.. может помпа шалит.. дофига всего!
    Получено: 11
    Если я не ошибаюсь, термостаты на бензиновых и дизельных двигателях одинаковые.
    Момент открытия термостата (когда ОЖ начинает циркулирвоать по большому кругу) составляет 87 градусов. Максимально термостат открыт при т-ре 93 градуса. Все эти значения соответствуют стрелке датчика ОЖ, замершей на 90 градусах.
    Если темпмература выше - надо уже смотреть, что да как, ибо на мой взгляд постоянно 100-110 - ненормально.
    vladislavry
    Влад - 90 на приборке это одно...если мерять компом, реальная температура колеблется от примерно 87 до примерно 110 градусов...
    практически всегда...
    Алма-Ата...там бывает жарко...
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Alekseysh
    тогда ещё вопрос - как ты её мерял?..или это просто такие показания на приборке?
    Съебёж, Эта Страна
    Я точно не помню, но вроде в ЭЛЬЗЕ написано так: В диапазоне температуры ОЖ от 87 до 105 градусов стрелка на приборке должна стоять ровно т.е. на 90С...И еще, это же всетака указатель, а не измерительный прибор
    04/AWT/GFY
    Казахстан, Алматы
    А как мне точно измерить температуру , очень не хотелось бы запороть движок . Наверно надоначать с промывки радиатора ? Так как температурный датчик внорме . Движок температуру набирает равномерно , но вот когда стою в пробке температура достигает 110 градусов . Это критично ? Какие меры надо предпринять, на что следует обратить внимание ? На сервесе сказали что все внорме , но вот верится с трудом ....
    Съебёж, Эта Страна
    Я бы начал с промывки радиатора...
    04/AWT/GFY
    Казахстан, Алматы
    Добавлено: Сегодня в 13:27 Заголовок сообщения:
    _________________
    Спасибо за советы ! Загнал машину на СТО , попросил поменять антифриз и промыть охлаждающую систему . Про радиатор сказали что качественно его можно промыть только сняв с машины ... А если не поможет следующий этап какой ?
    Alekseysh
    ну блин...начинать надо было как раз с этого...
    да - промыть радиаторы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
    они видать не поняли ...или ты не понял...
    НЕ ВНУТРИ, а СНАРУЖИ...для этого - снимают "морду" в сервисное положение, разводят радиаторы и ПРОМЫВАЮТ соты со всех сторон...
    (для понимания вопроса - занимает вся процедура минут 40..стоит в Москве У ДИЛЕРА около 50 долларов...а так - в районе 30 баксов)
    уверяю тебя на 99,9% - этого будет ДОСТАТОЧНО!!!!
    для начала - сделай это...потом обязательно доложи тут...а там посмотрим...
    Казахстан, Алматы
    Спасибо ! А самому такую промывку сделать можно ? Или нужно искать сервис ? Имею дома агрегат для мойки машин ...
    Alekseysh
    Я проводил этим летом эксперимент.Мне было очень интересно.на жарище, была душегубка на солнце(на средене лета).Я на даче хотел увидеть как охлаждается мотор.Т.к собирался ехать на юга.
    Я дал оборотов в 4 тысячи, врубил климат в Lo, и смотрел по Ваг кому.температура выше 97С не шла, держал около 15 минут.Эл.вентилятор включился на 2-ую скорость, под капотом гулял ураган, крыльчатка молотила очень быстро, если смотреть под капот то волосы на голову шевелятся .Но стояла мертво на 97С.
    Россия, Ярославль
    У меня была летом такая же ситуация.
    Все вылечилось заменой электровентилятора. На сайте подробно описано, как именно это делать. Или попробуй ездить без кондея. )))
    У меня грелась только при включенном кондее в пробке.
    Казахстан, Алматы
    [quote="BAE"]У меня была летом такая же ситуация.
    У меня грелась только при включенном кондее в пробке.[/quote
    У меня нет кондея ... Если промывка радиатора не поможет. Плавно перейду к электровентелятору ... У меня машина скоро будет ручной сборки ...
    Получено: 8,436
    Начни с эл.вентилятора (проверь, что работает на обеих скоростях).
    Россия, Ярославль
    Боюсь, что если кондея нет, то и вентилятор тоже отсутствует. (((
    Значит проверять работу вискомуфты (большой вентилятор должен все время крутиться) и мыть радиатор снаружи.
    Народ !
    А если климат выключен , машина начинает греться - то электрический вентилятор должен включиться , если да то на какую скорость ?
    Спасибо !
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Электрический вентилятор помоему только на кондишен работает, а на охолождение двигуна тот что на вискомуфте стоит.
    Съебёж, Эта Страна
    Andrey706
    Если припрёт - оба заработают
    04/AWT/GFY
    Andrey706
    Это по-твоему См.выше я писал.У меня при 97С молотили оба пропеллера, и эл.на второй скорости заработал, хотя рпи кондере выше 1-ой никогда не включался.
  1. Перегрев двигателя
    от Андрей1986 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 14:55
  2. Перегрев двигателя.
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 13:09
  3. Перегрев двигателя
    от voland110 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:35
  4. Перегрев двигателя при наргрузке
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:58
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
