Сколько можно? Дымим. AHL. Что делать?
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    По умолчанию Сколько можно? Дымим. AHL. Что делать?
    Всем доброго времени суток.
    Чтож это за двигатель такой, то одно, то другое.
    Ехал тут с товарищем, он ехал сзади на другом авто, сказал что мой пасик дымит, сегодня с утра посмотрел на холостую и както мне не понравилось, уж больно дыма много, но так как было еще томно не разобрал какого цвета, возможно и сизый. Что посоветуете?
    Что может быть? , МСК? или кольца? Что делатьто? Задолбало уже А кстати масло почти не уходит. Забить пока или искать причину?
    Ford explorer V limited
    Северный Полюс
    striker ну я думаю если масло уходит мало то это МСК если уходит много то кольца и забивать не надо т к забивается кат
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от striker
    Что посоветуете?
    У вас сейчас по утрам холоднее, чем в Питере. Может быть конденсата много. Понаблюдай.
    А то опять наш простой и надежный движок забижают [-X
    Россия, Уфа
    точно. я за него горой
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    [quote="striker"]Что может быть? , МСК? или кольца? Что делатьто? Задолбало уже А кстати масло почти не уходит. Забить пока или искать причину?
    Я хоть с карточкой но тоже скажу. Померяй компрессию и думай дальше.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 38
    МСК? или кольца?
    Если через запятную написать, будет правильно. Вариантов на мой взгляд два:
    1. Забить, ездить до тех пор, пока на надоест подливать маслище.
    2. Обновить мотор, сделать косметику (Кольца, колпачки, прокладки, сальники, масляный насос (почистить/заменить), притирка клапанов и плоскости, чистка вентиляции. По цене - от штуки у.е., по срокам - пара дней. Хотя всё может осложниться износом циллиндров. В этом случае, для достижения нормальных результатов, ценник придется удвоить, а время утроить. Можно опять-таки, забить, и даже в овальный циллиндр засунуть круглое кольцо, через некоторое время притрется, но это не на долго, разве что, для продажи.
    Толкайся от своих финансовых возможностей и от времени, которым ты можешь пожертвовать, т.к. на несколько дней останешься без машины.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я для начала поменял колпачьки, посмотрю, что это даст (заодно и компенсаторы) в дальнейшем.
    Механики сказали, что только вскрытие покажет, но опять же сказали, что данный движок очень надежен и предложили ограничиться только колпачками.
    Дальше время покажет.
    Мой аппарат не дымил, наверно катализатор дожигал, но катализатор я вырезал в одно время с заменой колпачков. В данный момент дым не замечен.
    Пока времени прошло мало не могу еще сказать на сколько помогло, мой аппарат раньше масло кушал хорошо и механики предложили заменить МСК и все, хотя я им надоидал долго с кольцами. Их вердикт "Хочешь заменим!", они меня отговорили.
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    shurken
    катализатора нет
    radnn
    нет не конденсат.
    DEMON77
    может он новерное и надежный, но проблема к примеру с масложером практически у всех , а так он мне и самому нравится, кроме конечно этих проблем.
    Bomj
    Я вот тоже так думаю, это надо зделать первоночально.
    Viktor M
    Буду думать
    Спасибо всем за советы
    Россия, Уфа
    я себе уже косметику, как её Viktor M назвал уже сделал, у меня пробег почти 200 т. км.
    Гдето была тема совсем недавно про масложер на 1,8Т, при этом компрессия была 12 с копейками. Вскрытие показало, что развалились маслосъемные кольца.
    Так, что компресия не показатель!
    Россия, Ульяновск
    Сизый дым обычно говорит что кольца походу конец настал.ИМХО
    Получено: 38
    Я бы сформулировал чуть-чуть иначе:
    Отклонения компресии от нормы в сочетании с масложором свидетельствуют об износе колец. Наличие нормальной компрессии не подтверждает исправность маслосъемных колец, в сочетании с масложором подтверждает только герметичность закрытия клапанов, т.к. износ колец может быть скомпенсирован масляной пленкой на стенках циллиндров.
    Очень похоже по данной теме, то о чем я говорил выше:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19721
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А сколько он прошёл в реальности, ты знаешь?
    Вот у меня начал масло жрать.... но к моменту продажи удалось установить реальный пробег. ОКОЛО 350 ТЫСЯЧ КМ. При этом масла уходило около 300 г на 1000 км в зависимости от характера езды.
    Россия, Королев
    Всем привет
    1. А подскажите 600гр на 1000 км...это очень много или пока можно поездить?
    2. У меня масло жрет исключительно на высокой скорости ,где-то начиная со 120 км/ч. При размеренной езде уходит меньше.Что это?
    ....Я так понимаю ,как мне объясняли раньше,-если масло уходит на большой скорости и в больших объемах,то это кольца....т.к. их износ ...не позволяет снимать со стенок цилиндров все масло на повышенных оборотах ... и оно летит в котлы...и там сгорает..
    Хотя МСК менять по-любому в первую очередь ...
    3. Менял гидрокомпенсаторы..Я так понимаю нужно было заодно менять и МСК...?
    4. При замене МСК ..нужно ли заново покупать прокладку клапанной крышки?
    Россия, Уфа
    1. много.
    2. не гоняй.
    3. тогда головку нужно снимать.
    4. нужно.
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Bazarov
    я бы с удовольствием узнал родной пробег тока как это сделать? В мозгах вроде не дублируется? на данный момент судя по тому что показывает пробег составляет 140 тык.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 15:48
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 18:17
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
