Ребята привет!
Не выкидывайте меня сразу,тема избита вся но не доконца.
1.У меня нет компа с VAG-COM.
2.Свечи новые.
3.Предохранители все целые.
4.Реле поменяно,есть запосное,такойже эффект.
5.ДОТЖ,новый,есть второй эффект такой же.
А эффект глюка заключается в том что Утром при накаливании свечей лампочка всегда горит 2сек.после тухнет,когда поворачиваю ключь на стартёр,лампочка накаливания свечей один или два раза может моргнуть,пока не заработает двигатель.(мне кажется что гдето плохой контакт)![]()
Дальше;Если я хочу просто проверить,идёт ли + на большой предохранитель в блоке питания,беру лампу контрольную,подлючаю на предохранитель и поворачиваю ключ.На холодном движке и на горячем результат одинаковуй,реле все счёлкают,+на предохранитель не идёт.
Вытаскиваю разьём элек- ий с ДОТЖ + на предохранителе появляется. ЗНАЧИТЬ ЦЕПЬ ВПОРЯДКЕ ???![]()
Меняю ДОТЖ результат одинаковый,гляк остаётся.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КАК ЛУЧШЕ ПРОЗВОНИТЬ ВСЮ СИСТЕМУ НАКАЛИВАНИЯ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРИКУ (если возможно просто словами по цвету или толщине проводов сказать откуда и куда правильно идёт ток с ключа зажигания и.т.д![]()
PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
roman, так на улице ещё тепло, чего свечам работать-то? А снятием разъёма с датчика ОЖ ты имитируешь очень низкую температуру двигателя и свечи включаются. ИМХО, всё у тебя работает. Не мучай машину!
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Всё бы так!Но почему когда кручу стартером лампачка судорожно моргает?(на холодную,а потом весь день больше не моргает и так каждое утро)Мне кажется гдето контакт плохой.![]()
| Получено: 165 Отправлено: 458 |
после выключения лампочки свечи работают еще примерно 15-20 секунд если холодно, если утром двигатель после запуска не колбасит, то все нормально! не мешай механизму трудится!![]()
Моргание этой спиральки у нас соответствует бензиновому "ЧекЭнджин". Вроде так. А ещё вот что может быть: вероятно, у тебя старый аккумулятор. Я когда по зиме Вебастой его подсаживал, то при запуске на почти сдохшем аккумуляторе спиралька тоже моргала. Всё это мои предположения, основанные на собственном опыте.Сообщение от roman
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Думается мне, что ты ошибаешься.Сообщение от Bolo
Спасибо!Сегодня ещё попробую массу с двигателя на кузов почистить для успокоения души,так как аккумулятор у меня хороший,а вот при запуске иногда бывает стрелка спидометра может тряхнуться до 20км и спиралька при этом моргает.Это скорей всего из за скачка напряжения,скорей всего масса на кузов![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
CYXOB, они точно работают после пуска -- у меня тумблер с лампочкой ( горит свечи не работают, тухнет - работают) стоит для прямого пуска свечей в обход реле, по нему видно что со свечами происходит
ЗЫ на морозе под -30 до минуты.....
может я и ошибаюсь в данном случае, но на дизельных Т4,В3,В4, такая фигня, свечи работают после запуска еще некоторое время, можно проверить следующим образом, когда темно включить освещение салона и включить зажигание, в момент включения свечей бортовая сеть немного просаживается и свет тускнеет иногда слышно щелканье релюхи,после того как гаснет лампочка накала подождать некоторое время, опять щелкнет релюха и свет станет ярче. проверял на трех машинах Т4 Мультивен 1.9тд , 2.5тд, и пассат В4.Сообщение от CYXOB
Bolo
Вот при повороте кляча реле один раз щёлкает,а когда свечиотключаются,должен быть второй щелчок,но его нет![]()
