Проверка уровня масла в АКПП
    По умолчанию Проверка уровня масла в АКПП
    Прогрел машину до 40 отворачиваю пробку шестигранником на17,а из
    коробки поперло масло светло серое,я скорее закрутил.Вопрос должно выливаться масло ,читал на форуме ,а коробках об этом ничего не сказано и масло должно быть малинового цвета.
    жидкость АКП при проверке уровня из пробки ВЫЛИВАЕТСЯ!! - это означает, что уровень - НОРМАЛЬНЫЙ!
    если НЕ выливается - нужно доливать...
    жидкость в АКП, если она уже поработала там сотню тысяч км никогда не будет "малинового" цвета... [-X
    чтобы проверить состояние жидкости - нужно например пару капнуть пару капель на салфетку и потом внимательно посмотреть на пятно..
    НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ :
    1. частиц металла и любых других постронних частиц в жидкости..
    2. "графитового" осадка (порошка) - это продукт истирания фрикционов...
    3. жидкость не должна быть мутной...
    4. жидкость не должна пахнуть горелым (противный такой запах)
    ЕСЛИ СЕРАЯ! - вполне может быть где то негерметичность в системе и в АКП попадает охлаждающая жидкость...от этого ждикость АКП становится мутной и серой (эмульсия)..
    так что - проверь её состояние ... [-X
    в принципе - для неновой АКП нормальное состояние жидкости - это цвета заварки (ну или тёмного масла)или немного черноватое...но - НЕ ЧЁРНОЕ...
    без запаха и без того, что я выше написал...
    А через сколько километров менять надо масло?
    по регламенту ВАГа - в коробках (и АКП и МКП) жидкость залита НА ВЕСЬ срок службы и замена не предусмотрена...
    однако бывает так, что менять приходится (поломки, неисправности, плохо работает..и тд... - либо состояние жидкости отвратительное - хотя это и есть признак неисправности...)
    без особой нужды - лезть в АКП не рекомендую.. [-X
    если все работает исправно и нет нареканий - не надо ничего менять...
    если же пришлось - тогда жидкость меняется вместе с фильтром и при этом КРАЙНЕ желательно снимать гидроблок (плиту клапанов) и тщательно промывать..
    заменив жидкость - покататься километров 500-1000 и поменять снова...с фильтром...
    спасибо
    Сережа спасибо, успокоил.
    Вот фотка с импортного сайта (про замену АТФ).
    Однако мне тоже показалось, что у старого масла в АКПП серо-коричневый цвет. Но новое - точно не малиновое!
    Чубук
    Дима - сойдемся на середине - цвета кофе...
    Латвия
    Чубук
    Что-то ты, Сергей, плохой кофе пьёшь.
    vadmore
    вот фик... [-X
    пью - редко - ХОРОШИЙ...
    Россия, Люберцы
    А подскажите нормальный сервис где можно проверить уровень масла в типтронике.
    Роман 11
    любой нормальный сервис, где знают как это делать и есть ВАГ-ком (шоб попутно опросить коробку)...
    если наверняка - доедь до АвтоГанзы например на шЭнтузиастов - прямо вдоль дороги не доезжая Авиамоторной
    или - в АвтоЛеонАрт - на Люблинской прямо около м.Марьино...(есть прямой заезд с МКАДа...после Капотни указатель "Братеево, Марьино"
    Малиновый цвет имеет только ATF Dexron, что бы течи лучшее было видать, а остальные все желтые, пока свежие То, что в правом стаканчике конечно жуть
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 23:10
  2. вопрос по проверке уровня масла в АКПП
    от NAS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:51
  3. проверка уровня масла в АКПП
    от KILLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 12:19
  4. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:33
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
