Имеем ноутбук FS Amilo D1845 на Radeon 9700.Разрешение экрана 1280 х 800 ( максимум).
При попытке установки ETKA 6.31 пишет мало разрешение.
И все, инсталяция прерывается.
Как можно это решить?
В свойствах адаптера - список всех режимов - больше 1280 на 800 нет !!
Неужели нельзя никак установить ETKA ?
Сергей![]()
P.S в предыдущем сообщении ошибка в заголовке..
поэтому повторяю
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
там минимум надо 1280х1024
Volvo XC90 D5
kazbich2004
Делаем так.Раз АТИ карта.Заходим в свойства>параметры>дополнительно>монитор>убираем голочку"Скрыть все режимы, котоыре монитор....>меняет разрешение.Только после смены разремения жми кнопку Применить, а не ОК, тогда если не получится через 15 секунд все вернется в исходное состояние.
Devinity
не будет работать... ЖК матрица при всем желании не может выдать разрешение больше физического разрешения матрицы (в данном случае 1024х800)
Volvo XC90 D5
Тамбовский Волк
А причем здесь физическое разрешение?
У меня ЖК 15"-шка.Я ставил на АТи 1800 как 2048х1536.Как?написал выше.Он уходит за передалы монитора, двигать мышкой надо.Типа Виартульный Дескстоп.
Devinity
а... просто неправильно понял...![]()
Volvo XC90 D5
Спасибо !
Все получилось как написал Devinity
Поставил, все работает
