| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					Достался ноут SONY Пень 3,подключил мышь Genius optical в рs2. В свойствах установлено 4 каких-то драйвера. В свойствах утверждение, что устройство работает нормально. Если мышь остается подключенной, после перезагрузки при движении мыши курсор теряется и открывается куча разных окон. Передергивание подключения мыши дает результат, начинает работать, но ролик не пашет. Мышь рабочая. Другую подключал-аналогично.Что может быть?
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					pavel1
IRQ смотрил?Может конфликт встроенной мышки и Генуса.
А какие именно 4 драйвера установлены?![]()
					А чо это? Я не очень силен.Сообщение от Nein
IRQ смотрил?
Дрова такие
[pic]2302[/pic]
					pavel1
Попробуй "тач пэд" отключить или пользуй usb-мышку.
					А для чайника попроще? УСБ не пашет тоже (через прилагаемый к мыши переходник).Сообщение от der Panter
"тач пэд"
| Получено: 32  Отправлено: 136  |
					pavel1
либо, как было сказано выше, у тебя на конфликт прерываний, но это маловероятно, т.к. подключался ты через PS/2...
либо возник конфликт из-за драйверов: т.е. возможно был драйвер, который плохо "ушел" из реестра...
либо глючит сама мышь...
начни с убийства всех драйверов и постарайся в инете найти нормальный драйве, который и поставишь...
тачпад не трогай пока, маловероятно, что проблемы связаны с ним (хотя не исключено)
					pavel1
"тач пэд" это то где ты пальцем водишь и курсор по экрану ездиет.
Под словом "отключи" я имел ввиду, что на некоторых ноутбуках есть специальная кнопка, которая отключает "тач пэд" как раз для того, чтобы не было конфликтов с внешней мышкой и/или он не мешал печатать на клавиатуре ноута.
я что-то не совсем понял... у тебя в комплекте с мышью переходник с ps/2 на usb (обычно наоборот бывает)?Сообщение от pavel1
Драйвера и установочные диски к ноуту есть? Если есть, я предлагаю зайти тебе в диспетчер устройств, удалить все в разделе "mice and other pointing devices" и т.п. и перегрузить машину. Возможно после перезагрузки винда обнаружит удаленные устройства заново, поставит для них драйвера и все у тебя заработает.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Попробуй перед тем как удалять драйвера перед подключенем мыши в диспетчере устройств отключить "тач пэд" (правой кнопкой мыши на устройстве кликаешь и выбираешь "disable")
Кстати, я чего-то не подумал... а ноут старый? Просто может ты в разъем для клавиатуры мышь вставляешь? Помню мацал как-то ноут Митак и вот у него как раз на попе было два разъема ps/2. Один для клавы, другой для мыши, причем наоборот не работали. Хотя если у тебя и через усб такая же фигня, то если заведомо предполагать, что "железо" исправно... вывод конфликт утсройств.
					der Panter
Ой извини, что долго не отвечал, забыл про свой вопрос.![]()
Спасибо
У меня с Usb на ps/2. ps/2-один вход (клава, мышь)Сообщение от der Panter
К компу драйверов нет.
Вот это попробую
