движение накатом и турбина
    По умолчанию движение накатом и турбина
    т.к. недавно в клубе, поэтому прошу не пинать сразу
    а самое главное с турбиной дел не имел, то вопрос к спецам: - влияет как-то движение на нейтрали на турбину (может масло забрасывает или еще что ....) или можно спокойно ехать накатом экономя бензин
    Когда едешь накатом полубому бенз экономишь....
    Роберт
    Можно ,все в порядке.
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Привет!
    Не влияет. Если у тебя МКПП (в подпись поставь данные о машине), то катись на нейтрали на здоровье
    С АКПП - не надо .
    Цитата Сообщение от Чубук
    С АКПП - не надо
    Вот с этого места поподробнее.Я сам с D вообще не снимаю,но чем тебе N не угодила?
    Поделись пожалуйста.
    Получено: 10
    Валерич
    тебе такой вопрос - НЕПРОСТИТЕЛЕН... [-X
    топай в ФАК
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Цитата Сообщение от 1967s
    топай в ФАК
    Валерич [-X +1
    (Не рекомендуется часто выключать насос гидротрансформатора и т.д.)
    спасибо, тогда след. вопрос_ почему все рекомендуют после езды глушить двигатель не сразу а дать ему поработать пару минут на холостом ходу?
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Роберт
    Тебе туда же
    Вместе с Валеричем.
    Чубук
    Я часто на светофрах первожу в P или N.Не зря же сделали разные режимы.Мне надоедает держать машину в D на светофоре.
    Роберт
    Турбина...она должна остыть после езеды и снизить скорость вращение крыльчатки.Т.к после глушения мотор маслянный насос не создает давление и турбина не смазывается, отсюда износ турбины, и как следствие попадание на $ раньше чем нужно.
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Часто не надо. Тоже - "ф сад!"
    Чубук
    Но в D коробка греется сильнее чем в N или в P?Это же тоже не полезно?
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Долго вредно. А когда едешь, - не вредно в D? Или сопротивления движению нет?
    "Всё хорошо, что в меру".
    Получено: 36
    Давно крутилось на языке, но ни как не могло правратиться в конкретные слова.
    Любопытно, почему у многих ломаются кнопки аварийки, селекторы на АКПП, джойстики на зеркалах, шторки на дефлекторах, турбины закисают и т.д.?
    Ответ родился неожиданно, когда старший сын - первокласник, доложил о скоропостижной кончине подареных ему в воскресенье часов. Корпус сего предмета не выдержал многократных открываний и закрываний, рукояка умерла от постоянного вращения.
    [-X Господа взрослые! Иногда вы очень напоминаете детей. Автомобиль это не игрушка. Все системы надо использовать по назначению и в меру, а противном случае это приводит к преждевременным поломкам.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    По умолчанию Re: движение накатом и турбина
    если хочешь сэкономить бензин, то надо ехать накатом НЕ на нейтрали, а на включенной передаче... если кол-во оборотов двигателя при этом будет больше, если не ошибаюсь, 1200 об в мин, то питание двигателя отключается.
    при движении на нейтрали двигатель будет работать на холостом ходу, соответственно будет расход топлива.
    а про охлаждение турбины уже писали подробно, если не дать остыть турбине (при условии, что она крутилась на высоких оборотах), то там закоксовывается масло. это уже плохо сказывается при следующем запуске двигателя.
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Цитата Сообщение от Ratamahatta
    1200 об в мин
    Правильно говоришь! Только при свыше 1500 Об/мин расход 0.0.
    Чубук
    1967s
    Ну все ,затоптали,нашли жертву.
    Пошел факать
    А про то,что ьурбину остужать нужно я знаю.
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Валерич
    Только не увлекайся! Там много чего понаписывали
    Возвращайся...
    до пассата была вектра Б с компом, так там при переходе накатом, подача топлива в форсунки продолжалась, и только при отпускании педали газа на передаче, топливо не подавалось и расход был О. вот и хотел узнать как на пассате, потому что при переходе на нейтраль стрелка тахометра падает до холостых (ест-но и подача топлива уменьшается), а при отпускании педали газа - стрелка падает медленно значит и подача топлива продолжается.
    поправьте если не не так
    Россия, Ухта
    Роберт
    Эхххх, батенька, совсем не так. [-X Стрелка тахометра не падает резко только потому что двигатель раскручивается трансмиссией, а ни как не поступающим топливом.
  1. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  2. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:47
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
