Сигнализация с пассивным ключом?
    Нидерланды
    По умолчанию Сигнализация с пассивным ключом?
    видел такую фичу у пары знакомых на Мегане и на Приусе. Когда они подходят к машине с ключом в кармане, то не нужно никакие кнопки нажимать - на расстоянии метра по бокам или сзади машина определяет присутствие ключа, и сама отщелкивает замки. потом просто тянешь за ручку и дверь открывается
    я предполагаю это сделано как раз для того чтобы никто не сканировал код с активного пультика, который он рассылает по окресностям для всех кому не лень.
    не знаю насколько реально проиммитировать аппаратно такой пассивный ключ. насколько я понимаю в ключе есть чип, который запитывается от электромагнитного поля, рассылаемого недалеко от машины, и отвечает ей очень слабым сигналом. примерно также как работают баджи для большинства дверей на входе в компании (ведь в них нет батареек, и срабатывают они очень на малом расстоянии).
    кто-нибудь слышал возможно ли такую систему поставить на старые машины вместо этих бессмысленных сигналок, которые проще простого отсканировать и обойти? мне тут не так важно, так как машины очень редко крадут, а у вас в России было бы просто на ура! я так думаю хотя может и эту систему не сложно крякнуть... но до поры до времени поработала бы
    Ko
    это система "Кейлесс Гоу"...и она устанавливается производителем...
    например на Туарег такая опция стоила прошлым летом 1800 долларей...
    Нидерланды
    1967s
    да ну, там наверно еще и безключевой запуск двигла по кнопке и т.д.
    меня лишь интересует ЦЗ - можно ли на него такой прибамбас повесить
    Латвия
    Цитата Сообщение от 1967s
    Ko
    А на Лагуне бесплатно.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Ko
    У Мангуста была такая хрень. Только они её с производства сняли. Много нареканий было. Машина сама открывалась. Наводки какие-то.
    Беларусь, Минск
    Ko
    впринципе можно, тот же имобилайзер по тому же принципу работает,правда вопрос с ключами те карточки ,что в офисах стоят ,работают на растоянии примерно 30-50см максимум,ну и отсканировать их пройдя рядом с владельцем карточки тоже можно ,
    правда вне машины карточку можно насить в защитном футляре тогда не отсканируют
    Нидерланды
    bawtrik
    а ведь мысль!
    взять 5 БУ иммо колец, запрограммировать их так же как родной иммо в замке зажигания на родной ключ, повесить внутри двери или где под обшивкой у стекла, и завести выход иммо на открытие ЦЗ. подносишь ключ к кольцу - замки щелк! расстояние маленькое, зато никто не отсканит.
    ты говоришь что отсканить можно. раз можно было бы - тогда и ключи бы сканили проходя мимо владельца на предмет сигнала, которые они в иммо посылают... не думаю...
    Латвия
    Ko
    Не забудь тока вторую доску приборов купить и возить её в багажнике.
    Как ты представляешь себе взять сигнал с иммо, если иммо обменивается с ЭБУ по шине.
    Беларусь, Минск
    так за 50 у.е. положив ключ на приборчик(правда я видел стационарный вариант,но мобильные скорее всего есть,просто дороже стоят) через 30 секунд мне отдали заготовку для моей машины,потом прорезали бороздки и клон моего ключа готов просто такой приборчик стоит явно дорого,поэтому их используют в других целях для очень дорогих авто,или для незаметного проникновения на обект охранения,гораздо дешевле стянуть ключ у зазевавшегося автовладельца
    Нидерланды
    понятия не имею
    вот вот! нет непобедимых систем охраны, есть лишь системы, которые невыгодно ломать. дешевле купить маску и пистолет, и вышвырнуть хозяина из машины на светофоре, нежели приборчики всякие покупать и пытаться поднести их к гениталиям хозяина
    Россия, Москва, САО
    Ko Поставь себе сигналку Excellent, дополни ее меткой (выглядит как брелок) - и у тебя машина, когда ты подходишь, не только открывать замки будет, а даже заводить движок при открытии водительской двери и еще куча полезных фичей
    При желании, она тебе серенады петь будет. Нет преград для полета мысли
    Другой вопрос, что эти системы тоже можно отсканировать, хоть и сложнее. Да и проблемы с расстоянием срабатывания встречаются.
    Беларусь, Минск
    100% правда ,так большенство бандитов и действуют
    Россия, Москва, САО
    Кстати, в случае выкидывания из машины метка - клевая штука. Система обнаружив отсутствие метки включает блокировки, поэтому владельца дорогой машины лучше засунуть в багажник
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ko
    Сканируется эти метки и карточки путем создания электро магнитного поля в районе сканируемого объекта........подходит чел с дипломатом и прпосит прикурить, протом приходишь а машины нет, в дипломате был генератор ЭМ поля.....
    Россия, Тверь
    Чем больше такого комфорта - тем (к сожалению) меньше реальной защиты... Устройства, сканирующие и передающие/транслирующие сигналы присутствия метки от хозяина до машины (или возбуждающие пассивную метку и опять же сканирующие и транслирующие сигнал от уже "воздужденной" метки) есть и используются, вопрос лишь в том насколько они дороги и (пока) редки... Но уж лучше вспомнить поговорку - "береженого Бог бережет"... Серьезные угонщики - весьма неглупые и прогрессивные граждане... Excellent Evo-2 имеет такую возможность, ежели коротко - уловив сигналы присутствия метки, система выводит на максимум чуствительность микроволнового датчика и, когда датчик ловит перемещение рядом с машиной, - замки открываются. Но эту фишку я предпочитаю не использовать, да и уверенность работы такой фичи в условиях грязного и набитого помехами эфира может быть недостаточной...
    Получено: 20
    Ko
    Это активная метка, а не пассивная, пассивные распознаются на небольшом расстоянии (до 10 см), но у пассивных код статический. У активных бывает и статический и динамический.
    Нидерланды
    это можно решить кнопкой включения метки. чтобы активировать ее только когда ты рядом с машиной и нету рядом челов с дипломатами и автоматами
    а в чем заключается реальная защита? вопрос ломания защиты лишь в деньгах и во времени... сломать можно все.
    но все же обычную сигналку отсканировать гораздо проще, чем метку. особенно если метка выключена. голосую за полу-активные метки!
    все-таки угон машины начинается с того что в машину нужно попасть. то есть либо активировать ЦЗ либо ломать личинки, либо бить стекло. и система с выключаемой меткой затруднит попадание в машину, я так думаю, а личинки можно вынуть, и заглушки туда. стекло бронировать тогда только эвакуатор остается... привязать толстенной цепью машину к столбу
    Россия, Тверь
    Обычную - слово интересное. Как "обычный порошок" в тупорылой рекламе... MS-600 или Excellent Evo-2 - хоть обсканируйся... И второе - чем твоя метка будет отличаться от брелка? Тем что перед машиной её надо включить, она подаст в эфир код на открытие (сигнал присутствия) автоматически, попав в ЭМ поле, а на брелке нужно нажать "кнопку №2" (открыть замок, ведь речь о раздельных кнопках постановки)? А насколько надежнее от сканирования и взлома будет сигнал присутствия, чем нормально кодированная команда брелка?
    Отнюдь. Угон в правильно защищенной машине начинается с попадания под капот машины, а не в салон. Попадание в салон позволяет лишь кражу чего-либо, но не угон...
    Нидерланды
    я думал о расстоянии сканирования. ведь брелок рассылает сигнал по округе. не знаю гарантируют ли производители сигналок что их брелок рассылает сигнал не более чем на столько-то метров. есть такие требования к сигналкам?
    в то время как датчики присутствия метки строго направлены и гарантируют лишь определенное расстояние от машины где метка будет определена.
    с точки зрения комфорта для водителя метка с кнопкой активации ничем не будет отличаться от брелка по количеству действий, необходимых для открытия машины. а вообще, почему бы не поставить сканер отпечатка пальцев? вон на ноутах последних стали его использовать вместо дебильного окошка введения логина и пароля...
    Россия, Тверь
    Ko, по сканерам с отпечатками пальцев - крайне не рекомендую по причине того, что далеко не всякий бандит в случае захвата машины поверит, что сканер откликается только на живой палец, а не на отрезанный...
    По большому счету, с открыванием машины по метке есть смысл только при таких условиях:
    1. Метка имеет хороший диалоговый! код.
    2. Активируется и начинает обмен с блоком сигнализации автоматически только при попадании в ЭМ поле машины (в целях экономии энергии).
    3. Открывает двери, но не разрешает запуск, разрешение на запуск - отдельной/прямой командой с другого устройства (противоядие от кражи), имеющего кодировку, отличную от кодировки обмена на открывание дверей.
    У сегодняшнего Excellent`a есть возможность (и я её использую), открывать двери с брелка (т.е. брелок - только "открывашка"), а разрешение на запуск и разблокировку капота давать только! прямой командой метки. Код, используемый меткой при подаче команд - свой, завязанный на время и отличный от кодировки брелка.
    Это позволяет спокойно носить брелок вместе с ключами, зная что даже его прямая кража вместе с ключами (или изготовление дубликата брелка) к угону не приведет, поскольку абсолютно ничего в плане угона противнику не предоставляет. Метка же прекрасно себя чувствует в кармане брюк (прищелкнутая к некоей петельке в кармане) и её единственная кнопка прекрасно нажимается через ткань, так что доставать её для подачи разрешения на запуск не требуется.
    И ещё один момент - а всегда ли, просто проходя/находясь около своей закрытой машины, нужно чтобы она открылась? Мне лично - нет... лишний головняк - а закрылась ли она после моего "отхода"? Не глюкнуло ли там что-нить в замках и машина осталась открытой и т.д. и т.п....
    Нидерланды
    вот для этого кнопку и предлагаю - чтобы метка реагировала только когда я хочу
    а для закрытия машин на тех что я видел у знакомых снаружи есть кнопочки на ручках дверей. если не нажал - то вроде должна сама закрыться, но это слишком рискованно - зайдешь в магазин, а за это время кто-то заскочил в машину и стащил чего изнутри...
  1. Сигнализация...
    от Ugrof в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:05
  2. Заводская сигнализация
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:51
  3. СИГНАЛИЗАЦИЯ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 14:49
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  5. Сигнализация
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 11:40
