Бескаркасные дворники
    Украина
    По умолчанию Бескаркасные дворники
    Подскажите, бескаркасные дворники на Б-5 - обе щётки прямые или так же как на каркасных одна кривая, вторая ровная?
    Бескаркасные все прямые.
    помоему у них длинна разная!55 и 53 см
    ПАН ДИМАН
    +1
    Оба прямые...
    Добавлено спустя 57 секунд:
    длина разная...
    Украина, Харьков
    а я видел бош-флекс комплект по 2 шт. там же... 53 см.
    а есть 55, но опять же пара ... это как? выходит комплект 53см будет не дотарать? вод. щетка должна быть 55?...
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Они все гнутые, там внутри пластина подпрущиненая, по каталогам обе по 53 , но народ ставил 55 на водительскую сторону
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    я покупал разные народ делит, но получается дороже
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Украина, Харьков
    и что намного лучше 55 вместо 53 на вод. стороне?
    Пассажирская немного короче штатной каркасной, иначе хуже чтистить будет если такой же длины брать.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Главное чтобы ее поводок нормально прижимал к стеклу, тогда и чистить будет, мне на Гольфе приходилось подгибать поводок дзуть-дзуть
    Похорошему надо и поводки менять, т.к. универсальные крепления безкаркасных щеток имеют другую аэродинамику (сильнее выступают) и это сказывается на их эффетивности. Знаю нескольких человек, правда не на Passat вернувших обратно каркасные.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    так какркасные по моему сильнее выступают, причем все, а зимние в чехольчике резиновом еще толще. Мне зимой понравилось
    Россия, Москва, САО
    Сегодня видел на B-6 дворники в виде прямых пластин ,без коромысел, с завода. Это и есть бескакрасные?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Люберцы
    Буквально на днях решил заменить свои каркасные Valeo родные по причине износа как самих щеток, так и самого механизма (Прижимает плохо).ПОлазил по форуму, много чего говорят, пробовать надо, ну и по деньгам смотреть.
    Решил прикупить себе SWF бескаркасные.Подешевле чем бескаркасники Valeo.Нужно смотреть какое у тебя крепление, штырь или крюк.
    Все таки решил взять Valeo.На пассажирскую 500 мм, на водительскую 530.Назад (так как сарай) взял каркасник SWF 380 мм.Думал меняется гемморно, а оказалось не проще детской пирамидки .За все отдал 1760 рупий.
    Разорился круто, но теперь стекло чистится за 2 взмаха.
    Украина
    Вопрос в том, что мне сегодня предложили Бош- Аэротвин. Комплект. Две щётки по 53 мс (21"). Я сразу примерил пассажирскую щётку и... она не прижимается к краю на три сантиметра (в нижнем положении). Возникли вопросы... Если такая же проблема была у вас - как решили (или как забили на эту проблему).
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 258
    Отправлено: 3,611
    а раньше за 1 или за 3???
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Прохожий
    Попробуй кривую должна нормально прижиматься.
    Украина
    BONIFAZI кривую, в смысле каркасную? Так я прошлой зимой с каркасными намучился (замерзает каркас и потом не чистит), останавливаясь по трассе каждые 3-5 километров чтобы оббить каркас от льда на следующие 3-5 километров, а из пышеприведенных сообщений - бескаркаски кривые не делают, как я понял.
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Прохожий
    В продаже, в Москве точно, есть бескаркасные кривые, собственно такие, которые ставятся на пассажирскую сторону. Я сам хотел купить, но знакомый отговорил ставить на зиму, т.к. он ставил на Галлант и Мерин Цешку, а потом снял и оставил их до весны.[/u]
    Брал в июне SWF "родные" бескаркасники гнутые. Каждая в своем картонном футлярчике и все вместе в коробочке, только ленточкой не перевязано.. Гы-гы.. и протирал их.. и.. А сейчас мажут.. фигня какая-то.. Может кто знает что-нибудь получше?
  1. Дворники
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 00:05
  2. Дворники, мать их (+)
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:49
  3. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
  4. Новые дворники
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:19
  5. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
