Замена топлевного фильтра
    Латвия
    По умолчанию Замена топлевного фильтра
    Народ нужна помощь, как поменять топливный фильтр на Passate 1.9TDI 115 коней тип мотора AJM
    Россия, Ногинск
    Begemot, легко: ослабляешь винт, который крепит хомут держателя фильтра, потом внутренний шестигранник №1 по центру, - и золотой ключик в кармане.
    Автомобили до 01.02
    1 - 8 Нм
    2 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    заменить
    3 - Охладитель
    при подключении трубопроводов необходимо следить, чтобы не перепутать их местами
    план подсоединения топливных шлангов и шлангов системы охлаждения
    4 - Фланец топливного фильтра
    направление потока топлива отмечено стрелкой
    5 - Уплотнительное кольцо
    заменить
    6 - Резьбовая пробка отверстия для выпуска воздуха, 10 Нм
    открутить для слива жидкости
    открутить для выпуска воздуха при смене фильтрующего элемента
    7 - Прокладка
    заменить
    8 - Топливный фильтр
    соблюдать интервалы замены
    перед установкой наполнить дизельным топливом
    при повреждении заменить
    прикручивать от руки
    9 - Болт для слива жидкости
    Открутить и слить примерно 100 см3 жидкости
    для слива жидкости открутить резьбовую пробку для выпуска воздуха.
  1. Замена воздушного фильтра на 1,8Т АЕВ
    от Priest в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 13:08
  2. Замена воздушного фильтра на AWM
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 23:20
  3. замена топливного фильтра на AFN
    от petru-stas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 18:40
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 14:33
  5. Замена масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:21
