Провалы...... - Страница 2
    Украина, Киев
    Посмотрел флейту. Вроде бы нормально работает. По крайней мере при увеличении оборотов тяга отрабатывает плавно. Может все же катушки?
    Получено: 8,436
    Я ставлю на провода.
    МО, Одинцово
    Чубук это не провода....
    если есть время,глянь сюда:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19880.html
    тем же маюсь. Сегодня вообще еле завелся после замены новых свечей. Колбасило нереально 1 минуту. Хлопки во ВПУСКНОМ коллекторе. думал писец чему нибудь настанет. Прогрелся, колбасить перестало.Но тупизна до 2000 оборотов осталась. Флейту менял недавно.
    Еще были 2 ошибки - бедная смесь, и богатая смесь. Потом вылезла - обрыв Лямбды..... Ошибки снял,новых не появилось, но тупизна осталась.
    Выручайте хлопцы.
    Украина, Киев
    У меня только 1 ошибка: детонация 3,4 цил. Замена свечей ничего не дала. Сейчас стоят НГК, а До этого Beru. Почему я про катушки? Да потому что они то и стоят на 3 и 4 цил.
    Получено: 8,436
    Детонация или перебои зажигания? Это разные вещи [-X
    МО, Одинцово
    beta7401 мне тоже ничего не дала замена свечей.
    А вот детонация... ну мотор то колбалит нереально... Я так думаю.
    Я все таки остановился на чистке форсунок ультрозвуком, либо, как подсказал Чубук промывкой со снятием оных АБРошкой.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо снова прочитать ошибки Думаю они снова появились. Тупила у меня аналогично с неисправной лямбдой и ДМРВ, а когда стер ошибку, стерлась и адаптация (аварийная работа программы) и вообще стало не завести машину. А до смены флейты глюки были, не думаю, что она так сильно повлияла, если при сборке что-то не накосил?
    Украина, Киев
    Именно детонация. Причем тех цилиндров, на которых стоят катушки.
    Сегодня дождусь темноты и все таки посмотрю провода
    Как я понимаю, на 1-й цил должен идти провод с 4-го с маркировкой 111111111, а у меня на 1-й и на 2-й с марк 2222222222 (оба!)
    Украина, Киев
    Вчера посмотрел. Действительно пробивают. Причем оба. Хотя искра не такая уж сильная. Вряд-ли провалы из-за этого.
    почему вряд ли...или ты там думал сразу северное сияние увидеть?...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А конкретно где, можешь описать?
    [pic]2356[/pic]
    Получено: 8,436
    Наши мужики говорили, что под нагрузкой сечёт сильнее.
    А насчёт северного сияния - это к pavel1
  13. #33
    Я посоветовал бы попробовать отключить расходомер ( дмрв). Очень на него похоже.
  14. #34
    Украина, Киев
    На 1-м проводе- в районе выхора 2-го (там есть направляющие на крышке), а на 2-м- в районе изгиба провода (между двумя алюм. фишками). Но искра слабенькая, при открытии дрос. даже не всегда проскакивает. Новые провода по $30 штука.
  15. #35
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    beta7401
    Спасибо, бум посмотреть...
  16. #36
    Украина, Киев
    С утра загнал на сервис. Завтра или послезавтра заберу и все расскажу...
  17. #37
    Украина, Киев
    Забрал машинку.Поменяли свечи, почистили дрос., почистили форсунки. Ошибок нет. Провалы же остались. заказал катушки с проводами. 600 долл. Не кисло.
  18. #38
    МО, Одинцово
    А провода что, не могли тоже поменять, на заведомо исправные и вынести диагноз ??????
  19. #39
    Украина, Киев
    Нет на складе. Как и катушек
  20. #40
    Украина, Киев
    Поставили и то и другое. Никаких изменений. Правда, когда похолодало, провалы стали проскакивать реже. Завтра опять на сервис.....
  1. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
  2. Переодические провалы мощности на 1.8Т АЕВ
    от Владимир Павлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:52
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 12:04
  4. Провалы мощности АЕВ 1.8Т
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 22:31
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
