Здравствуйте!
Появилась проблемка. При резком открытии ДЗ на ADR идет страшнейший провал вплоть до 2000 об. То есть обороты набирает, но ооочень медленно. И только на горячем двигателе. Дело доходит до хлопков во впускной коллектор. Машину приобрел 4 года назад. До этого хлопки были, но очень редко и только при резком нажатии педали газа на трассе при обгонах. Делал коррекцию ДЗ. Вроде помогло. Но через месяц опять началось. Тестил- детонация 3 и 4 цилиндров. На фирменную станцию пока не обращался. На обычной (у знакомых) разводят руками. Да, еще до этого я помыл двигатель.
P.S. Все время что машина у меня на холодную заводится со 2-3 раза.
P.P.S. Помогите кто может
точно - во ВПУСКНОЙ?Сообщение от beta7401
Точно. Раннее говорят
beta7401
и ошибок нет????![]()
а кто говорит то?
(про "раннее..." - это вообще шедевр)...![]()
езжай в нормальный техцентр и делай диагностику...![]()
причин много может быть...ДМРВ, ДТОЖ, свечи, датчики....
Да в том то и дело, что тестил человек из СЦ. Он то и отсоветовал обращатся туда. Возможно катушки?!
в принципе - возможно...не сами катушки, а их наконечники...такое уже было...Сообщение от beta7401
Возможно катушки?!![]()
если сами катушки - тогда трясти будет неслабо...![]()
тебе нужно для начала сделать нормальную комп/диагностику...
посмотреть ошибки...а там и подумать...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
У меня был расходомер . Поменял и усе .
beta7401
Хлопки в вЫпускном коллекторе могут быть из-за перебоев воспламенения в цилиндрах, то есть при пропусках зажигания.
Это вполне может быть из-за попадания воды в свечные колодцы (помыл двигатель? я на это тоже раз попал). Ещё - старые высоковольтные провода очень хорошо секут, причем под нагрузкой (когда газуешь) лучше всего.
1967s
Серёга, при этом ошибок может и не быть, так как искра есть, но - "мимо кассы". (А с Ровшаном ты сработал на 5+)
beta7401
Разбирай ВВ часть, продувай и суши колодцы, свечи, меняй провода (про сгоревшие катушки на ADR как-то не пишут). Свечи тоже надо бы новые поставить. ВВ провода в темноте посмотри на наличие синих искр.
ADR-овцы сейчас подтянутся, - всё разжуют.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Надо еще посмотреть значение коррекции смесеобразования по высоте(плотности воздуха).Сообщение от beta7401
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
она трещинами идётСообщение от Чубук
beta7401
сними катушку и посмотри на наличие трещин, через них может пробивать![]()
Да. Есть трещинки на обоих. Я обмотал те места фторопластовой лентой (ФУМ), поездил и, сняв катушки, не обнаружил на ленте следов "пробивания". Но насчет проводов я как-то не подумал. дело в том, что с катушек 3 и 4 цил идут провода на 2 и 1 цил соответственно. Так вот эти провода у меня имеют одинаковую маркировку 2. Хотя по длине вроде соответствуют..Сообщение от x-iter
Еще насчет катушек: на разборке 100 долларов в еще худшем состоянии (потресканная).Расходомер в порядке. Ставил новый- те же параметры, та же ситуация.Сообщение от Chester
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Народ, а на этом моторе нет флейты??? На АПТ она точно есть, и симптомы оооочень похожие, мож там привод оборвался или сама флейта закоксована в зюзю?
| Получено: 501 Отправлено: 97 |
есть на Адр флейта
электротяга
Что это такое?Сообщение от Mixxxa
есть на Адр флейта
beta7401
Это такая байда, которая изменяет длинну впускного коллетора, я ща тебе ее найду на картинке.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
beta7401
Вот тут деталь над 9 ноиером, а можеет это она и сама
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4AB0B59F
А привод этой байды, находитсю под крышкой 26
открой эту крышечку 26, она легко отщелкнется
и посмотри тяга на месте или оторвана.
Потом заведи движку и газани, смотря на эту тягу(если дроссельная заслонка электронная, то помощник тебе поможет...).Тяга должна двигаться. Если нет, то замена флейты, т.к. мембрана в грибке порвана.
Если оторвана тяга, но она движется, то Джавдет писал статью как ее реанимировать надолго.
Еще момент флейта бывает двух типов: одно целое или из 2ух частей(как например у меня).
Если у тебя как у меня, то и сам грибок, и саму дудочку можно поменять отдельно друг от друга, иначе только целиком.
электротяга
Да. Туда я еще не заглядывал. У меня тросовый привод дрос. Так что проведу эксперимент.Сообщение от Mixxxa
сам не увидишь - надо вдвоёмСообщение от beta7401
Так что проведу эксперимент![]()
почему не увидит?
Я ж у себя видел и один был...
Вытянутой рукой поворачиваешь ДЗ(то место куда приходит трос газа), а сам смотришь на этот рычажок.
электротяга
Mixxxa
согласен, стыдно
