Горит ламочка перегрева
    По умолчанию Горит ламочка перегрева
    Здравствуйте все! )) поменял пассат b3 на b5, так что новенького)) собо не пинайте )
    вырисаовалась такая проблема: после пуска холодного двигателя загорается ламончака перегрева ... (при этом уровнеь антифриза в норме) после прогрева двигателя до 90 градусов и работы машины в течении 20 минут лампочка тухнет .. и загорается внось если поять заводить холодную машину
    Комп. диагностиа ничего по этому не сказала (вернее она сказала что всев порядке есть там мелочи на тему было бы неплохо почистить дрос залонку и поменять датчик забора воздуха)
    может это просто приборная доска глючит ? какие естиь мнения?
    Получено: 8,436
    Skif
    Добро пожаловать в клуб!
    Это совсем нестрашная беда! Я так три года ездил.
    Лечится заменой расширительного бачка с датчиком (он там насмерть впаян). Цена вопроса около $20. Я купил белый итальянский. Два года - полёт нормальный.
    Если хочешь убедиться, что дело в нем, то проделай следующее.
    На холодную (когда горит лампа) замкни контакты в разъёме этого датчика. Он снизу под бачком. Там 2 контакта. Скрепка концелярская подойдёт. "Градусник в волнах" погаснет.
    Успехов!
    не )) все так просто)) я пробовал замыкать - датчик горит ... правда во время теста было что-то про замыкание датчика тепературы на массу но вроде бы речь шла про грдустик забортной тепературы
    Получено: 8,436
    Skif
    Дело на 5 минут.
    Откручиваешь три самореза (под крест) и поднимаешь бачок.
    Отстёгиваешь фишку от датчика снизу бачка.
    Вставляешь в фишку с проводом (не в датчик!) сломанную пополам скрепку.
    Радуешься успешному завершению сеанса диагностики.
    Вытаскиваешь скрепку, собираешь всё обратно и идешь пить пиво и искать бачок
    Дима тебе правильно сказал - это датчик в расширительном бачке ОЖ...
    лечится заменой бачка...(датчик оттуда не выковыривается... )
    )) ок спасибо за советы))
  1. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  2. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:02
  3. Не горит плафон освещения багажника
    от master в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
