Помогите разобраться с причиной странного громыхания. Если открыть окно при езде, то слышно, как на мелких неровностях что-то гремит спереди слева, будто что-то откручено и это что-то об другое что-то бьется. Весь день в яме провел - снимал защиту, подтянул всё что можно, в бампере никаких камней нет, защита двигателя и подкрылки прикручены хорошо. Вот только когда по колесу стучу кулаком - немного позвякивает дугообразный щиток возле тормозного диска, не знаю даже, стоит ли его винить. Может кто-то сталкивался с такими проблемами? Заранее спасибо
Pilot292
рычаги.
КОМРАД
+1
Pilot292
кроме того - могут греметь истертые колодки в суппортах...сами суппорты, или скоба например...
Спасибо, но вряд ли это рычаги - вибраций нет никаких и никак не сказывается на кузове. При проезде ж/д переезда - никаких стуков. Колодки тоже менялись 4 тысячи назад у официального диллера в Ростове-на-Дону. А почему, кстати, колодки новые писклявые поставили интересно
Pilot292
Было у меня аналогичное в б5.Только сзади.Похоже на звук гремящей проволоки.Смотрел, так ничего и не нашел.Похоже на суппорт вообще![]()
Сообщение от Pilot292
вибраций нет никаких и никак не сказывается на кузовеСообщение от Pilot292
вряд ли это рычаги![]()
а с чего ты взял, что рычаг будет давать вибрацию?![]()
очень часто бывает, что рычаг стучит, а его даже опытные мастера не находят...и на езде это никак не сказывается...![]()
а они на каждом втором Пассате писклявые...даже с 0 на новой машине (у меня во всяком случае - на обеих машинах так было прям с салона...)
Спасибо! У машины пробег 57000, рычаги заводские, особых ям не видали. Поеду делать диагностику подвески тоды, если не разберусь. Посмотрю на суппорта завтра.
Passat_RP Как бэха после пассата?
Лучше не бываетСообщение от Pilot292
Passat_RP Как бэха после пассата?![]()
Шума нет.Скрипа пластика тоже, мотор не гудит, никаких вибраций, сидеть приятней, наконец-то есть телик и навигация работающая и акпп.Другой уровень совершенно.
| Получено: 90 Отправлено: 129 |
Pilot292
отпиши в чем было дело, у меня тож дребезг когда резко в крутую ямку, езжу так уже тыс 15 не думаю что рычаги, правда за 70 тыс по россии еще подвеску не делал вроде грым-грым нет, есть тока иногда бздынц-бымц![]()
Audi A4 Allroad
SerGiy - значит так, если окна закрыты в машине - из салона ничего не слышно - стоит открыть окно - начинается - по ровному асфальту с небольшими волнами гремит только так. Словно легенькая железячка об железячку бьется.
1967s
Суппорта на ошупь не качаются. Колесо на поддомкраченой машине геометрию держит - нет люфта - мысль на то, что и с рычагами всё в порядке (просто раньше у меня был Святогор с макферсоном, там чтобы проверить жива ли рулевая тяга - достаточно пошатать так колесо на вывешенной машине). Правда тут то 2х рычажка, да и речь совсем не о рулевых тягах
ваще у меня был такой стук слева спереди. заехал в сервис посмотрели и определили, что 2 верхних рычага, пробег тогда был в районе 50 тыщ км. так что могут быть и они!!!
Бывает что стук проявляется только под весом машины, так что руками можеш и не найти.Сообщение от Pilot292
Pilot292, ситуация один в один с твоей, скидывал стойку, осмотрел верхние рычаги - все в норме, осталось грешить на нижние, только вот какой?!![]()
