Как снять левую блок-фару?
    Литва
    По умолчанию Как снять левую блок-фару?
    Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: Пропал ближний свет в левой фаре. Думал лампочка. Оказалось сгорел цоколь лампочки, причем видно давно, так как кто-то пытался чинить. С большим трудом удалось заказать весь пучок проводов, теперь надо поменять. Для этого, видимо, надо снять фару. Вчера пробовал снять. Вроде все открутил, а фара не выходит. Может надо всю морду снимать?
    Заранее спасибо.
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Как снять левую блок-фару?
    Заранее спасибо.
    есте-с-н-о
    морду в сервисное положение и только тогда можно снять фару
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    Заранее спасибо.
    есте-с-н-о
    зачем в сервисное?
    я на своем снял решетку на котором значок ФВ, а потом насколько помню открутил рамку которая обнаружилась под этой решеткой. даже бампер снимать не надо!
    или все таки надо? что то я в сомнении. но даже если надо, это делов минут на 10, т.к. снять только пластиковую часть бампера
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Получено: 24
    снимать надо решетку радиатора и бампер только после этого получаешь доступ к фаре!
    Получено: 35
    ну так не в сервисное же положение приводить!
    бампер снять недолго
    Великобритания
    С ума сойти какой гемор со снятием фары в В5.5 по сравнению с В5.
    Это, что на В6 надо двигатель уже будет снимать, чтобы лампочку заменить?
    так это и есть - на В5.5 - в сервисное положение!
    если знать как - всех делов на 15 минут...
    Получено: 8,416
    GermanG
    Смотри рисунки.
    Беларусь, Могилев
    ВСЕМ ПРИВЕТ ИЗ БЕЛАРУСИ!
    До сервисного положения там еще далеко...
    Но без снятия бампера фару не снять - подтверждаю, недавно занимался. И 15 минут это если на подьемнике/яме - бампер снимается после снятие защиты снизу...
    Получено: 24
    Faultless
    интересно, а что тогда по-вашему есть сервисное положение? А защиту снимать абсолютно незачем, надо всего лишь 3 самореза крепления пыльника открутить
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    на рисунке номер 6!!!!!!!!!
  1. Как снять блок клавиатуры HTC wildfire
    от vwagenist в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 18:13
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 19:11
  3. OFF Как снять блок подсаканников передних.
    от Pirogoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 20:28
  4. Как снять заднюю фару у Пассат Вариант B5?
    от eziitis в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 12:58
  5. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
