Проблема с аудиосистемой (RNS?)
    По умолчанию Проблема с аудиосистемой (RNS?)
    Привет всем! Я - новичок, посему прошу прощения за обилие и качество вопросов.
    На BP5GP пересел недавно, после не очень активной эксплуатации жигулей. Машину гонял только по праздникам. Большим. Последний месяц-полтора стояла в гараже. Пару раз в неделю приходил подзарядить АКБ и полчасика погонять движок на холостых оборотах. Само собой, сидеть и слушать движок малоинтересно, поэтому магнитола (отличительные черты - экран с парой крутящихся ручек - Radio Navigation System по-моему зовется) работала, и иногда в паре с FM-трансмиттером.
    Прихожу вчера на гараж - все как всегда, но аудиосистема не включается. Не просто экран не работает - вообще ничего: ни навигации, ни шума в колонках. (Потом заблокировать неправильным паролем сам я ее тоже не мог.) Проверил блочок предохранителей (тот что слева от приборной панели в салоне) - перегоревших нет. (попутно вопрос: "соты" для предохранителей заполнены не полностью, это как, нормально?). Кто-нибудь может подсказать: можно RNS'ку откачать самому и как это лучше сделать?
    Спасибо за внимание
    Passat Аватар для SNeg
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    Ash
    может ты ее просто выключил? крутящиеся ручки выступают в качестве кнопок! по-моему левая (что со стороны водителя) и есть включение/выключение! попробуй нажми!..[/u]
    Ash,помимо пары крутящихся ручек(а они еще нажимаются)еще много кнопочек !левая при нажатии включаеn и выключает!правая при нажатии тпа ENTER.Вокруг правой 4 кнопки нижняя левая AUDIO когда ее нажимаеш высвечивается меню,у меня CD.FM1 FM2 и тд,крутиш эту ручку до нужного меню и нажимаеш ее!
    если же балалайка запрсила код(при откл питания) я нашел его в книге которая была с машиной!если нету то надо либо на митинский рынок либо к официала ,они помоему по вину пробить могут,
    спасибо за ваши советы.
    Ну, что левую крутящуюся надо вжимать, чтобы включить это я давно понял.
    С кодом никаких проблем - выучил как "отче наш". Проблема в том, что как ни жми левую крутилку, а экран не загорается и все тут. Соответственно, по дефолту стоит любимая радиостанция - тоже тишина, означающая, что фигня-то не в "телеке". Скорее всего.
    Знающие товарищи, а возможна ситуация при которой подключение заряжалки к АКБ спровоцировало блокировку?
    Россия, Череповец
    Вполне. При этом может быть скачок напряжения, который может просто убить что нибудь. Поаккуратнее ты с заряжалками [-X
    Ну, дык значит, готовиться к худшему?
    в Урарту-моторс стоит обратиться?
  1. Проблема с отображением инфо на RNS 300
    от kirycha в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 12:06
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
