и у меня ошибки нашлись, помогите
    По умолчанию и у меня ошибки нашлись, помогите
    Подскажите как жить дальше
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 26074
    11 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0003
    Кодирование: 00118
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 07035
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B82P226865 VWZ7Z0A4251715
    5 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    4 Найдены неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0005
    Кодирование: 04031
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Получено: 38
    Для начала надо устранить неисправности CAN-шины, которй связаны Щиток(17) в нем же контроллер шины (19), Мотор(01), АКПП(02) и АБС(03).
    Самая вероятная причина - некорректная установка ревуна сигналки (саморезами пробит жгут проводки).
    После этого можно двигаться дальше, т.е. потереть все ошибки, поездить и повторить диагностику.
    Ошибки комфорта, как правило живут в подполе (неисправности проводки).
    Viktor M
    хорошо, покатаюсь немного потом повторю диагностику, если ошибки повторятся начну паниковать...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    SAV ну скоко можно повторять.... вжопубитыйперевертышь.... привыкнешь )))))))
    СанСаныч
    Ты лучше ножници готовь
  1. VAG-COM! у меня ошибки 01249 01251
    от mantelis6280 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 17:04
  2. гуру! помогите расшифровать ошибки
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 07:04
  3. Помогите с ошибкой. Ошибки больше нету!!
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 19:58
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 21:59
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 18:14
