ОШИБОЧКИ! новые. Расшифруйте плиз.
    Везде
    По умолчанию ОШИБОЧКИ! новые. Расшифруйте плиз.
    Расшифруйте плиз и дайте наводку чё делать чтоб небыло их.
    Машинка 2002 года моторка AWT
    17887
    16804
    17544
    17536
    18258
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    хм...
    первые 3 ошибки - похоже кончился катализатор...
    ну с ваккуумником разберетесь...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    17536
    Бедная смесь под нагрузкой.
    Эта ошибка у меня выскакивала вместе с 17524 (обрыв подогрева лямбды) и 16518 (нет активности лямбды). Заменил зонд - ошибки исчезли. Мож лямбда глючит?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8%E1%EA%E8
    pavel1
    Паша - я тоже так сначала подумал...но вот эта ошибка - она не про лямбду...
    такую обычно дает вторая лямбда...которая ЗА катализатором на AWT...
    я думаю - как раз когда кат "кончается"...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    А если, в Эльзе посмотреть рекомендации по ошибкам (у меня нет этой функции )
    pavel1
    Эльза дома...
    Везде
    Спасибо Мусчины!!!!!!!
    1967s
    Серго Как всегда выручил....
    Кстати на авто 160000 пробег. родной сто пудов....... и при этом может умереть каталик? Очень странно.
    Серёг а может оде лямды???
    Беларусь, Минск
    RussoTuristo
    150000 это примерный срок службы катов,после которого они восновном перестоют выполнять свою функцию т.е. уменьшать токсичность выхлопа
    Рус - вполне может...на 39-х БМВ сплошь и рядом катализаторы до 100.000 не доживали...
    он ведь от чего в основном помирает:
    1. Плохое топливо...сера и прочая гадость от сгорания топлива оседает на сотах катализатора и забивает их ...(реально иногда достаточно одной хе..ой заправки)
    2. Неполадки в системе зажигания - топливо полностью не сгорает в цилиндрах и догорает в катализаторе...кат оплавляется и рушится...
    (например поездить с убитой катушкой...)
    3. Масложор - вместе с выхлопом остатки и "осадки" летят в трубу и так же задерживаются катализатором...ему от этого - сильно хреново...
    может оде лямды???
    не думаю...всё может быть - но первая лямбда обязательно даст ошибку если помрет...там просто всё с обратной связью...
    для спокойствия - сейчас домой доеду - посмотрю пристально в Эльзу...
    Везде
    1967s
    Жду............
  1. Горит постоянно чек, есть коды ошибок, расшифруйте плиз
    от Михаил Михайлович в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 23:09
  2. Расшифруйте, плиз, VIN
    от Insinirator в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:28
  3. Расшифруйте фото, плиз...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 08:51
  4. расшифруйте ошибки! плиз!
    от on_samiy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 12:47
  5. Расшифруйте ,плиз.
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 19:09
