Режимы климатроника. Запутался совсем...
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Режимы климатроника. Запутался совсем...
    Если есть куда послать, пошлите...
    что работает при таких режимах:
    /В салоне выставлено всегда +22, ниже указана температура за бортом/
    1. +30 Авто (робит кондер)
    2. +1 Авто (робит печка, а кондер?)
    3. +30 Экон (робит кто?)
    4. +1 Экон (робит тока печка?)
    Смущает меня вот чо: щас за окном +1, если ехать на Экон то окна быстро потеют, и плохо пахнет половой тряпкой... Если включаю Авто - быстро все в норму, но вот можно ли включать Авто?
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Если сомневаешься,стоавь всегда АВТО и 22градуса, и не парься.
    В поиск!
    А вообще, компрессор кондиционера работает во всех режимах кроме ECON, при условии что температура за бортом больше +4 градусов.
    При температуре за бортом меньше +4 градусов, без разницы какой режим стоит (AUTO или ECON), компрессор кондиционера не включится.
    shved
    Компрессор включается только в режиме АВТО и только при забортной температуре выше +4С. Остальное понятно...
    Получено: 11
    Половой тряпкой воняет из-за грибка и плесени на испарителе. Покупаешь пену для дезинфекции кондея и фигачишь. Ищи поиском про дезинфекцию. Было не раз.
    Россия, Тюмень
    так и ездил пока не стал задумаваться... зря наверно...
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    спасибо. про это нашёл уже...
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    невыткаю тогда только при:
    +5 за бортом, в салоне +22, кондер робит! судя по вышесказанному, но он всасывает и охлаждает? или всасывает и посылает на печку грется?
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    и судя по ощющениям кондер не только охлаждает но и устраняет запахи и отсасывает влажность? а как быть зимой? уже никто запах и влажность невсосёт, простите?
    Именно так.
    Россия, Тюмень
    Именно так.
    ок. спасибо. больше не буду зря задумываться.
    "Авто", 22 градуса и всё!
    В этом тоже есть польза - высушивает воздух.
    Россия, Тюмень
    согласен что польза есть.
    тогда чем отличается режим Экон от Авто при +1?
    вроде бы ни чем, раз кондер не робит в обоих случаях...
    но при Авто окна не потеют и воздух чище...
    Наверное различие есть. В расположении заслонок, то есть в "рецепте" смешивания теплого и холодного воздуха.
    Кстати, больше всего потеют стекла при снижении температуры до +3 +2 градусов. Добавляется конденсат с только что выключенного охладителя кондиционера. Даже обдув некоторое время не спасает
    Россия, Красноярск
    А разве при режиме Econ он не просто подсасывает воздух с улицы?
    Россия, Москва, САО
    Насколько я понимаю, в режиме экон просто забирается воздух с улицы и прогревается от двигателя до заданной температуры. А в режиме ауто, работает ли компрессор или нет, воздух дополнительно осушается. Что бы лишняя влага не поподала в осушитель. Отсюда и отсутствие запотевания окон в режиме ауто.
    ПС Еще важно вовремя менять воздушный фильтр салона.
    Россия, Москва, ЗАО
    Такой вопрос.
    Почему при AUTO стекла отпотевают(на зависимо, работает компрессор кондиционера или нет), а при ECON не фига.
    Россия, Москва, САО
    ZZZloy Сухой теплый воздух. Влага со стекол испаряется.
    Россия, Москва, ЗАО
    borde
    А если на улице -1, то компрессор не включается, а все равно на AUTO отпотевает быстро.Или даже без компрессора воздух делается сухим?
    Россия, Москва, САО
    ZZZloy В режиме ауто сложнее режим циркуляции воздуха. Воздух дополнительно осушается. Это что касается отключенного компрессора.
    Летом, при работающем кондее, воздух уже осушается не температурой двигателя, а конденсированием влаги.
    Россия, Москва, ЗАО
    borde
    Спасибо, что уяснил.А то все понять не мог никак.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Сейчас, когда температура на улице минусовая и клима стоит на econe почему иногда воняет тухлятиной? Воздух по-прежнему идет через испаритель, в котором собственно и грибок?
    bmw 3
    Россия, Москва, САО
    По идее, в режиме экон воздух, поступающий в салон, состоит из двух потоков. Один идет напрямую из атмосферы, второй через матрицу отопителя.
  1. байпас.совсем запутался
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 16:35
  2. Помогите выбрать фары. Запутался совсем.
    от Alexey46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 10:54
  3. Ошибка климатроника
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 20:18
  4. Нужен ремонт "Климатроника"
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:59
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:46
