Уходит быстро масло из ДВС
    По умолчанию Уходит быстро масло из ДВС
    Ситуация такая.Мотор не дымит, компрессия 12.5.Турбина дует 0.6.Патрубки и радиатор турбоннаддува сухие, масла там нет.Поехал в Краснодар, на заправке слышу какое-то грохот в моторе, думаю ладно.Начал трогатся и моргает масленка.Я быстренько смотрю на щум, щуп сухой .Купил масло залил 1 литр...щуп сухой...еще купил 1 литр...уровень на щупе поднялся...купил 4-х литровую канистру, долил до нормы еще грамм 600-700.Поехал, приехал в Краснодар, оттуда поехал в Геническ.Из Геническа в Одессу, Из Одессы в Киев.Проехал не мало, смотрю на щум...сухо долил больше 1 литра масла.
    Мотор не дымит, масло не уходит за передлы мотора, снимал и защиту смотрел, все сухо, вымывал мотор, ездил смотрел, все сухо.Течь наружу откладывается, компрессия во всех цилиндрах 12.5.патрубки от трубины сухие.Куда могла уйти масло?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    не дымит, потому как кат все дожигает. ИМХО.
    Остались только дети.
    pavel
    Кольца могли залечь?
    И как катализатор столько переваривает...
    Латвия
    Fulkrum
    А пробег какой? Компрессия большевата для ненового двигатель. Думется, надо смотреть в сторону маслачков и колец.
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Fulkrum
    Сзади двигателя тоже смотрел? Там где натяжитель цепи?
    vadmore
    117 тысячь.Если бы колпачки, то было бы масло в колодцах, а там сухо А почему компрессия большевата?У меня был Б3 G60, там степень сжатия меньше чем в Б5, но после переборки компрессия была 13.5.
    Везде, и где маслоохладитель тоже.Везде сухо.
    Получено: 8,436
    А чаще смотреть не пробовал?
    Так не бывает!
    Кольца, колпачки, вентиляция картера в сумме может есть граммов 300 на тысячу пути.
    А свечи как выглядят?
    Чубук
    Чаще не смотрел.Свечи сероватого цвета.
    Латвия
    Fulkrum
    Ну учитывая, что у нового турбированого двигателя компрессия до 13 бар, то...
    Маслачки и колодцы - это две разные вещи. Масло в колодцах от прокладки клапанной крышки.
    Получено: 8,436
    И масляного нагара нет?
    Тогда - масло тырили сторожа на привалах!
    Другого быть не может.
    Fulkrum
    значит - не всё смотрел... [-X
    в таком количестве масло уходит или на землю - или В ТРУБУ!
    ещё может уходить в систему ОХЛАЖДЕНИЯ - только тогда в бачке его будет до ж....
    Чубук
    Это как?Свечка серая, на контакте чуток серо-черная.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    1967s
    На землю точно не уходит.В Ож тоже не уходит, она без примесей, нет маслянных пятен.Видимо в трубу уходит.
    А катализатор действительно переваривает масялынй выхлоп?
    Получено: 8,436
    Хорошо. Чудес не бывает.
    Значит масло не сгорает а кудато утекает. Или наружу или, например, как 1967s говорит ОЖ в бачке как выглядит?
    Polo Аватар для Skang
    Fulkrum
    Прошлой зимой, у меня загорелась лейка.Пришлось долить около 1,5л масла.Уровень проверял за день до этого -все было в норме. Загнал машину в сервис ничего так и не накопали. С тех пор проехал около 15 000 км масло не доливал ни разу! До сих пор въехать не могу куда оно ушло Один плюс- масло стал проверять чуть ли не через день....
    VW PASSAT B5GP 1.8T AWT 2001г продан.
    VW PASSAT B6 2009г 1.8 TSI AКПП6 Highline.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    турба может травить масло в горячую улитку, но при этом дуть она, возможно, будет ИМХО
    Получено: 8,436
    Во первых ты не сказал в каких количествах (думаешь про смотреть щуп почаще - это прикол? Это замер).
    Если масло гнать в больших количествах, например, из турбины сразу в катализатор, то он не справится. Будет дымзавеса неслабая.
    Чубук
    Я знаю, что чудес не бывает.Наружу точно не уходит.Ож розового цвета.Я для интереса купил G12 и добавил в банку каплю масла, сразу пошли разводы.Ож чистая, без примесей.За 4 тысячи км мотор сухой, нигде нет подтеков(смотрел каждые 300-400км).
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    pavel
    Я сразу начал подозревать турбину.Замер давления был в 0.6.Все равно я попросил в сервисе снять патрубки и радиатор турбины.В патрубках сухо, из радиатора тоже ничего не вылилось.
    Получено: 8,436
    При такой постановке вопроса нам остается только порекомендовать смотреть ещё, делать замеры, набирать факты.
    Чубук
    В каких колчествах?Примерно 1л на 1000-1400км.
    Я по дороге в Ураину давил прилично, 200км/ч ехал не вынимая.Может от этого?
    Получено: 8,436
    В каких колчествах?Примерно 1л на 1000-1200км.
    При таком расходе будет дымить однозначно!
    И необходима уже замена колец, вкладышей и маслачков...
    Чубук
    Но дыма нет ни черного, ни синего
    Мне кажется кольца залегли А вкладыши зачем менять?Мотор прошел на много.
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    Ой про вкладыши ступил.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:56
  2. Куда уходит масло? В далекие края...
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:47
  3. Снова уходит масло.
    от gor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:09
  4. Уходит масло
    от RGOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 14:27
  5. Уходит масло
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:19
