РЕМОНТ КЛАПАНА МАСЛЯННОГО НАСОСА - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ПАН ДИМАН
    Итак.
    Только что проведён замер давления на 1,8 ADR после замены крышки на маслонасосе.
    Результаты:
    Замер №1.
    ХХ - 2,0 Бар
    2000 - 5 Бар
    3000 - 6,1 Бар
    4000 - 6-6,2 Бар
    5000 - 6-6,2 Бар
    Замер №2.
    ХХ - 1,8 Бар
    2000 - 4,6 Бар
    3000 - 6,0-6,2 Бар
    4000 - 6,0-6,2 Бар
    5000 - 6,0-6,2 Бар
    Замер №3.
    ХХ - 1,7 Бар
    2000 - 4,4-4,6 Бар
    3000 - 6,0-6,2 Бар
    4000 - 6,0-6,2 Бар
    5000 - 6,0-6,2 Бар
    Получено: 8,436
    Bazarov
    Что-то высоковато в среднем диапазоне (3000-4000)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Чубук
    Ну... вот столько намерилось.
    На отсечке так же - под 6 Бар.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ЧубукBazarov
    Как то разбирались, но я не понял
    Давление в среднем диапазоне оборотов обеспечивается производительностью насоса (в это время обходной закрыт до отсечки) или обходной работает во всем диапазоне (пружина на клапане)?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Чубук высокое давление это плохо? САльники не выдержат?
    Получено: 8,436
    Вот это-то и странно. Получается, что уже на средних оборотах у насоса высокая производительность. А клапан начинает его стравливать уже с 3000. Как так может быть? "Физика" какая-то странная...
    Bazarov
    Серёга, а насос новый что-ли?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Чубук ремонтый. как я понял. НАзвание темы глянь
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В том-то и дело, что у штатного конусный клапан, обеспечивает регулирование, а в ремонтном-шарик, который работает как отсечной. Либо пружина неродная (жесткая хар-ка) Хорошо это или плохо-ХЗ. Во всяком случае теперь понятно, что штатный регулируется клапаном и отсечка-это фактически полностью открытый обходной.
    На фото рабочая конусная поверхность
    [pic]424[/pic]
    Получено: 8,436
    Явно кривая зависимости давления от оборотов сильно изменилась
    Наверное не зря так сделано. Держать 6 бар почти постоянно, хорошо ли это? Особенно на морозе...
    Если бы хотели, то сделали такие насосы, которые всегда с момента запуска держали бы один уровень давления. Но ведь не делают.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    М-да, нужна статистика эксплуатации
    Ауди 80.дизельный мотор не помню обозначение 350000. после кап ремонта мотора и крышки.а вообще было переделано почти 2000 крышек.
    Получено: 579
    Отправлено: 394
    Bazarov
    Какой интервал между замерами?
  13. #33
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ПАН ДИМАН
    На рацуху не посягаем , что по замерам скажешь
  14. #34
    Получено: 8,436
    В принципе, наверное, нормально. На низах-то практически нормально. А в морозы, на средних оборотах и так давление повышенное бывает. Правда на новых моторах уровень отсечки понизили. Если не ошибаюсь до 4,5 - 5 бар (Серёга 1967 поправь, если что).
    ПАН ДИМАН
    Может просто пружинку помягче надо ставить?
    Она ведь колиброванная. Или сделать так, чтобы она в спокойном состоянии была бы сжата также, как с колпачком. То есть расстояние от внутреннего донышка колпачка до заглушки должно сохраниться, как расстояние от шарика до внутренней поверхности новой винтовой крышки. Тогда и расчёты не потребуются (при старой пружине).
    Хотя там допустимы большие отклонения в жёсткости пружины... тут даже считать ничего не надо.
  15. #35
    pavel1
    Повторюсь я не занимаюсь моторами как таковыми.меня просили нарезать резьбу и выдержать кое какие размеры.я это сделал.саму сборку делает другой человек.оснастку и тд.занимаюсь я все что связано с ремонтом двигателей (расточка.хонингование шлифование и тд).по теме просто выложил что делают .проблем не было.сам ставил три раза (на три машины) себе.По давлению пускай ГУРУ скажут
  16. #36
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    BONIFAZI
    Мотор прогрет был нормально. Между замерами - 5 минут с прогазовками.
    Хотя контроля 90 градусов ровно по маслу не было.
  17. #37
    Россия, Тверь
    На мой взгляд - ничего страшного, нормальное давление.
    У верхней планки, так сказать. Это лучше, чем у нижней...
    А масел какой?
  18. #38
    Россия, Дмитров
    Aleksander
    Кастрюль 5/40
    замена 1000 назад
  19. #39
    ПАН ДИМАН
    слушай! мне выбрасывать свой старый маслонасос-то? а то уже 4 месяца в багажнике вожу, никак не пересечёмся..
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 22:04
  2. сизый дым после замены маслянного насоса
    от толян в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 13:42
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 15:24
  4. Приговор-замена маслянного насоса.
    от Gelo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 15:26
  5. Привод маслянного насоса
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 23:50
