Подогрев зеркал заднего вида
    Россия, Йошкар-Ола
    По умолчанию Подогрев зеркал заднего вида
    История такова
    Узнал что у меня зеркала с подогревом решил проверить. Включил подождал оказалось водительское не греется а пассажирское работает.
    Решил водительское починитьсогласно ФАКа.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Зеркало стало греться и достаточно активно, гораздо сильнее пассажирского. Скажите у кого как сильно нагреваются зеркала.
    У меня минуты за полторы нагрелось по ощущениям градусов до 50.
    Так и должно быть или я что то слишкои отремонтировал
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Можно померить сопротивление или ток нагревательных элементов левого и правого. Значения не должны значительно отличаться Возможно, при ремонте сократил длину дорожек, перемкнув пайкой
    pavel1
    Чем больше сопротивление тем больше греется?
    Т.к мощность равна сила тока в квадрате*напряжение*сопротивление.
    Потому как сам буду делать зеркала скоро
    Россия, Йошкар-Ола
    Делал согласно ФАКа там есть 2 проводника не подключенных никуда их припаял к основным выводам как на картинке. Сопротивление оказалось низное около 3 ом помоему.
    После 10 минутной поездки со включенным подогревом потрогал зеркало и чуть не обжегся. Температура не ниже 70 градусов.
    Завтра буду переделывать, соединб свободные выводы между собой получится последовательно сопротивление возрастет и греться будут не так сильно надеюсь
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Наяборот
    Фотками подкрепи,плиз
    pavel1
    Сколько примрено надо едлать сопротивление этого проводка?
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    pavel1
    Чем меньше сопротивление, тем больше мощьность и соответственно сильнее греется.
    Мощность=Ток*Напряжение
    Ток=Напряжение/Сопротивление от сюда и зависимость
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Мой отчёт по ремонту зеркал здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    А тут фотки с лучшем разрешением http://dump.ru/files/3/381013064/
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня после ремонта сопротивление 12 ом. Работает нармально.
    pavel1
    P=A/t=IxU=(I^2)xR=(U^2)/R
    P=мощность
    A=Работа тока
    t=время действия
    I=сила тока
    U=напряжение
    R=сопротивление контура
    (X^2 подразумевается, что величина X в квадрате)
    Andrey706
    Спасибо за фото.Отцу покажу, что к чему.А сколько сопротивление родного зеркала(не паянного) и сколько после паяния(каким металом, длинна и сечение)?
    P=мощность
    A=Работа тока
    t=время действия
    I=сила тока
    U=напряжение
    Зачем же так глубоко
    Незнаю т.к. они у меня оба были не исправны и показывали сопротивление: одно около 300 Ом, второе около 600 Ом.
    После ремонта:водительское 10 Ом, пассажирское 12 Ом.
    Проводом особо не заморачивался, выбрал из коробки с проводами что понравилось.
    Россия, Йошкар-Ола
    Фоток нет фотик потерял в отпуске
    Фотки есть в факе.
    Водительское зеркало переделал перегреваться перестало, попутно решил увеличить нагрев пассажирского (оно грелось но слабо) тоже поставил перемычку оно теперь сильнее греется наверное потому что изначально еще работало
    12 ом у меня не получилось. Сопротивление стало около 8 ом
    Смотря чем мерить, а то у некоторых китайских мультиметров погрешность +- 10%
    Россия, Йошкар-Ола
    Китайский мультиметр непонятно что показывал, потом меряли советским стрелочным тестером
    Россия, Череповец
    Tzuki
    8 ом это нормально. Тока не держи переключатель постоянно в положении "обогрев включен" Зеркала и должны хорошо греться, что бы в сильный мороз температура все равно выше 0 была. У меня когда на улице +10 - 15 при включении обогрева от зеркал легкий дымок идет - роса испаряется
    Россия, Йошкар-Ола
    У меня сегодня тоже испарялась.
    За пол минуты очистилсь
    Вот бы лобовуха так размораживалась
    Россия, Череповец
    А это уже сложнее Хотя есть и лобовухи с подогревом
    Россия, Йошкар-Ола
    Сегодня из пассажирского зеркала пошел дымок, я его выключил остало решил еще раз попробовать секунд через 10 опять дымок.
    Больше не включал на досуге буду разбираться в чем дело.
    Может быть смыть это черное покрытие с обратной стороны зеркала раз оно токопроводящее как говорят?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Аккуратнее! Спалишь блок управления в двери, в котором, вероятно, силовой электронный ключ, который питает подогрев, он дороже зеркала
    Россия, Йошкар-Ола
    Спасибо постараюсь не спалить
    Россия, Йошкар-Ола
    В выходные разобрал зеркало
    Пластмаска которая приклеивается к зеркальцу слегка оплавилась в 2 местах Некоторые проводники от перегрева стали фиолетовыми.
    Поставил 2 доп перемычки где были испорчены проводники черный лка смыл сейчас греет нормально
    Отсюда мораль если зеркало греется хотя бы немного то перемыкать его нельзя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 16:39
  2. Проблема с регулировкой зеркал заднего вида
    от speedracer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 10:12
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 19:18
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 15:22
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 11:59
