Как поднять свет фар? - Страница 2
    Получено: 10
    Servw
    родной штатный - компьютером... если тяги на месте и датчики живые...
    Россия, Москва, САО
    Servw
    Прежде чем регулировать фары надо обязательно опросить б/у автоматической регулировки света (55 адрес) на предмет ошибок и правильности работы датчиков положения кузова. Если есть ошибки, то надо с ними бороться, т.к. с ними адаптация не проходит. Если ошибок нет, надо проверить значения датчиков положения кузова. В блоке измеряемых величин, во второй группе, на первом и втором местах должны быть значения в районе 2-ух Вольт. Если разница между значениями более 1-го Вольта, то адаптация может не произойти. Если одно из значений гораздо меньше 1-го Вольта или приближается к 5-ти Вольтам, то этот датчик испорчен. Кстати датчики очень часто выходят из строя из-за попадания внутрь влаги через сальник вала.
    По следующей ссылке я выложил копию странички из ELSA по регулировке фар http://www.webfile.ru/1133697
    Файл будет доступен до 16.10.2006 23:15
    Россия, Ижевск
    say по ссылке пишется "Срок размещения файла истек и файл был удален." Смотрел сегодня. На 55 адресе ошибок нет, адаптация - ОК... Чего дальше делать?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 10
    Servw
    у меня есть этот файл и эти данные
    - если до вечера say тебе не ответит - вечером из дому пришлю (он на домашнем компе...на работе нету...)
    по памяти - не помню...сейчас попробую найти...
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    а так - проверяй датчики и тяги...
    Гость
    Всем привет, давненько я тут небыл. Соскучился. Ну ладно теперь о проблемке. Стояла у меня штатная линзованная хеловская оптика, ксенон родной. Правая фара поломалась, вернее вней пластикове направляюшие поломались. Решил поставить давно купленную тюнингову оптику типа ангельские гласки или как там их. Поставил воткнул туда свой лампы и вперёд на трассу в другой город по работе. Когда стемнело решил их немного подрегулировать, короче мрак фары супер освещают обочину, великолептно слепят встреный транспорт, а вот по центру темень , дальний включаешь и только тогда всё видишь. Ребятки может подскажите как эту гадость отрегулировать. А сто собрать пучек света в одно большое пятно как на родной оптике неполучается, причем даже приблезительно. Заранее спасибо. челом бъю.
    Россия, Ижевск
    1967s пока say молчит... Ждем-с
    Получено: 10
    Servw
    подожди ещё чуток...
    я ещё на работе...только вот собираюсь ехать....
    Добавлено спустя 1 час 2 минуты 45 секунд:
    Servw
    отправил тебе файл в почту...
    Россия, Москва, САО
    Servw
    Файл перезагрузил, ссылку поправил.
    Цитата Сообщение от 1967s
    Servw
    а можете мне тоже скинуть файл, плз
    емаил отправил в лс
    Получено: 10
    только завтра...сегодня меня на домашнем компе не будет...
    спасибо
  1. Как отключить ближний свет фар на Американце
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:48
  2. как отрегулировать ближний свет фар?
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:45
  3. Как поднять зад Пассата?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:29
  4. Как поднять зад машины?
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 23:37
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
