Что-то гудит
    По умолчанию Что-то гудит
    Народ, подскажите, может у кого такое было, или у кого есть какие-нибудь догадки???
    Даже незнаю как описать, раньше такого небыло. Когда тормозишь резко или не очень резко со скорости, держишь педаль тормоза и когда после остановки отпускаешь появляется некое гудение, как будт-то какой-то насосик включается, примерно секунды две, и такое ощущение что из под педали тормоза, или где-то под рулевым, и только после остановки. Стало появлятся чаще, тормозит хорошо, педаль магонькая, все это появилось после того как заменил сцепление в сборе и маховик.
    Может у кого есть какие догадки? уровень тормозухи в норме, незнаю только когда ее меняли, и меняли ли вообще.
    Подскажиет пожалуйста, а то волнуюсь вдруг откажет чего-нибудь
    Спасибо за ранее
    Получено: 38
    А при троганьи такого нету, послушай внимательно, точнее, не столько при троганьи, сколько при повышении оборотов???
    Нет нету, гудит прямо как из педали только после отторможки и остановки, в турбомоторсе когда был, расказывал, но тогда еще не часто проявлялось, сказали может это блок АБС что то подкачивает незнаю вообщем
    Получено: 38
    Ну, тогда "по фотографии" боюсь, что ни чем помочь не смогу, надо смотреть
    Съебёж, Эта Страна
    Шухарт
    Если бы насос ABS качал бы, то по идее на педали бы чувствовалось...А гудит ABS, будь здоров как! Ошибки какие нибудь есть?
    04/AWT/GFY
    Ошибки не смотрел, надо бы посмотреть, поеду в Турбо когда глянем
    А АБС проверял, работает, сильно тормозил на сухом асфальте и входил в поворот 90 градусов, вибрирует педаль, все в норме, и на ровном торможении резком, сначала скрипнет резина чуть чуть, а потом срабатывает АБС, бьет в педальку и скрежет такой приятный )) А это жужжание само по себе живет
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 09:33
  2. что-то гудит при включении зажигания...(
    от nicolas_taganrog в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:48
  3. Что-то гудит...
    от Zaharov24 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 15:16
  4. Что - то Гудит!!!
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 00:41
  5. Что-то гудит
    от Egregor в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:44
