Признаки подклинивания суппорта.
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    По умолчанию Признаки подклинивания суппорта.
    Проблема - стуки спереди слева. Раздаются при трогании и в самом конце торможения, чаще одиночные, но бывает что по два-три раза стукает. Начали проявляться через пару недель после замены тормозных дисков и колодок и думаю что причина может быть в этом. Собственно вопрос к тем кто сталкивался с клинившими суппортами - какие признаки подклинивания и как с уверенностью диагностировать.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Думаю также, только пока не диагностировал, поэтому мои выводы могут быть ошибочны, хотя всё к этому сходится.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Постоянно(или периодически, но часто) свистят колодки при движении(Не торможении, а именно в движении), неравномерный и быстрый их износ.
    электротяга
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    Запостил тему, а потом прочитал соседнюю про звуки после замены подвески - признаки и ощущения от стуков такие же... Вобщем перефразирую вопрос - если я разберу всю эту конструкцию - что там должен увидеть чтобы на 100% понять что проблема в колодках или суппорте?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Поддомкрать проверяемое колесо и покрути его, если крутится свободно и без шумов, то есть шанс, что суппорт хороший.
    Иначе какие то проблемы есть и надо смотреть(а на самом деле разбирать) дальше.Снимать скобу и колодки(запомни как стояли) и проверять как ходят болтики в резиновых чехлах которые(должны перемещаться плавно без заеданий), каково состояние железных направляющих(по которым передвигаются колодки) должны быть ровные, без коррозий и углублений.
    ЗЫ: Машину зафиксируй(подложи под колеса клинья), что бы с домкрата не упала.А на ручник не ставь.
    электротяга
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    Mixxxa
    Диски с колодками менял сам, вот и думаю что где-то накосячил Болты, которые в чехлах, двигаются тяжеловато, хотя когда выкручивал их полностью их поверхность вроде чистая и ровная. Может надо было их тоже высокотемпературной смазкой намазать?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Конечно надо смазать было!
    И вообще продаются ремкомплекты на эти узлы...
    Там и спец смазка и новые пыльнички и болтики и может еще чего...
    электротяга
    так это и есть направляющие
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    КОМРАД
    Я ужо понЯл, спасибо, завтра в ТМ будем разбираццо.
    ЗЫ: Прошлый раз ты с рулеткой у арок бегал , завтра твою буим обмерять
  1. Направляющие суппорта
    от Bomj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 16:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:33
  3. Признаки помирания гидравлики руля...
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 03:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
  5. Задние суппорта
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 16:16
