А как умирает ТНВД!???????
    Везде
    По умолчанию А как умирает ТНВД!???????
    Мужики какие симптомы кончины этого агрегата.
    нету у меня пассата.
    Получено: 20
    Руслан, слышал, что одним из симптомов кончины ТНВД явлется затруднённый запуск горячего двигателя.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Везде
    CYXOB
    Валерыч, а если например машина при тапке в пол, начинает немного дёргать????? как будто топлива нехватка......
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    топливный фильтр давно меняли?, кстати очень может быть что забит катализатор!
    Получено: 20
    RussoTuristo, ну тут много можно рассуждать и про угол опережения впрыска, и про подсос воздуха, и про забитые форсунки.
    Везде
    Топливный как положено! с маслом 3 тыщи назад.
    Россия, Великие Луки
    +1 как 2жды тракторист.
    Везде
    как это проверить самому?
    про подсос воздуха
    это проверю
    и как это проверить самому?
    Получено: 20
    RussoTuristo, Руслан, ну я не спец в этом, но порассуждать, основываясь на прочитанном у нас на форуме немного могу. Угол может измениться при замене ремня ГРМ, при его растяжении или могут перескочить зубья. Про опрессовку ты знаешь лучше меня. А форсунки проверяются по распылу и производительности на стенде, но это по-моему редко где можно сделать.
    Получено: 38
    RussoTuristo - сколько прошагал насос???
    Кончина может наступить внезапно, так сказать, скоропостижно. ТНВД, как и любая аппаратура высокого давления, очень боится воды.
    Начинать диагностику подобных случаев надо с осмотра и промывки бака и чистки всей топливной системы, начиная с топливоприемника и заканчивая форсунками, только после этого, при отсутствии каких-либо положительных изменений, можно потихоньку начинать приговаривать ТНВД.
    Везде
    230000 на одометре.
    кароче легче продать машину.
    Получено: 38
    Да хорош, ты! С твоими творческими способностями и упрямством - думаю привести её в чуства - дело плёвое!!!
    Получено: 20
    ИМХО -один из вариантов посмотреть цикловую подачу
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=221992
    Получено: 1,493
    Viktor M
    поделись, как бак лучше помыть У меня страх завоздушить систему. Уже разок получилось с левым топл. фильтром
    Чем все это мыть и как? Если не трудно, распиши в 3 словах.
    Получено: 38
    Бак - изъездить до конца, далее - бюджетно: снимаешь топливоприемник, выбираешь остатки всей той шняги, которая накопилась в баке ветошью, вытираешь насухо, если по-богатому - то снять бак и на мойку, потом сушить. Промываешь топливоприемник, в трубки - карбюрки и продуть, фильтр заменить, форсунки на стенд и на промывку, при сборке наполнить фильтр салярой, залить саляру в трубки, дальше насос насосет сам.
    Получено: 20
    Не мешай механизму работать. Возможно у тебя все чисто. После замены вскрой старый топливный фильтр, и посмотри что там внутри.
    Мой после 60 000 был чистый
    Получено: 1,493
    Viktor M
    oleg-kv
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 16:59
  2. Как промыть ТНВД без разбора
    от Titov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 12:26
  3. Как "умирает" сцепление?
    от Валерий SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 12:27
  4. Как умирает сцепление?
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 21:00
  5. А как умирает катализатор?
    от Митрич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:10
