Замена ОЖ
Тема: Замена ОЖ
    Украина, Харьков
    По умолчанию Замена ОЖ
    Решил поменять ОЖ
    Есть концентрата 3 литра, каталожный номер G 012 A8D A1(красного цвета).
    Встало 2 вопроса:
    1. Какой объем ОЖ в системе, и сколько мне добавлять дистилированой воды на эти 3 литра
    2. Как полностью весь старый тосол... Нашел на радиаторе снизу слева гайку, это она?
    И вопрос не этносящийся к этой теме: где на ADR моторе на коробке щуп проверки уровня масла, и есть ли он вообще
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Объём около 6 л, как разбовлять обычно пишут на ёмкости с ОЖ как правило 50/50 и прежде чем менять не поленись систему промой дистилированой водой. А сливается помоему там с двух мест, но точно не знаю. А ещё лучше купи книгу, у меня есть только сейчас в машине которая на стоянке.
    SHK
    вот читай -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16134
    (это кстати и искать не нужно - снизу в разделе "похожие темы" смотри..)
    разбавлять ОЖ нужно в пропорции 40х60 (40 - ОЖ, 60 - воды)...вопреки общим мнениям - свойства ОЖ не станут лучше, если там будет больше концентрата...
    Украина, Харьков
    Пасиба, на выходных буду менять
    Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
    Еще такой вопрос: на скольки болтах держится тройник, который прикручивается к голове? А то вчера обнаружил что на месте его соединения с головой он сопливится... а нашел только один болтик
    Литва
    Менял недавно ОЖ, заливал концентрат Febi, на упаковке написано разбавлять 1:1, в системе 6 л ОЖ а сливается/заливается только 5 л, т.е. после двойной промывки дистилированной водой в системе остается около 1 л практически чистой воды, поэтому разбавлял 40-вода, 60-концентрат
    Цитата Сообщение от rtu
    концентрат Febi
    про ФЕБи я ничего не знаю...
    ответ был дан исключительно по G 12-оригинал...
    вообще то в систему ОЖ Пассатов лучше всего все же лить оригинал...
    По сходствам/различиям немецких антифризов и кое чем исчо можно прочитать тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Литва
    1967s
    Так это и есть G12 ( FEBI G 012 A8D A1)
    rtu
    я в том, чья она - без понятия...
    мне достаточно банки оригинала...
    не спорю - каждый как хочет делает...
    я пользую оригинал...и даже не думаю, кто там куда чего налил...
    SHK Весь антифриз не сольешь никогда ,только при съеме блока и радиатора печки .если надо поменять все это делается в 2 приема ,первый раз доливается вода ,что-бы снизить концентрацию старого антифриза . На банке с концетратом есть инструкция по количеству антифриза и воды для достижения необходимой температуры замерзания .отсюда и вывод.
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
