					Есть вариант гараздо проще.
Приобретается готовый Antennen -Adapter цена вопроса ~10 у.е.
Я поставил себе от производителя hama 045620 . Эта модель усилителя-адаптера специально выпущена для VW старше 08/1993 и предназначена для не оригинальных магнетол. Подключение занимает 2 минуты. Воткнуть сам адаптер между антенным гнездом на магнетоле и самим антенным штепселем и запитать 12 Вольт. Если раньше на моём Pioneer 999 на растоянии 50 км от центра у меня был уверенный приём 5 станций на FM , сейчас уверенный приём 15 станций . Если интересно могу сбросить фото.
| Получено: 97  Отправлено: 108  |
					Эквив схема этой музыки, которая здесь обсуждается, на рисунке.
Еэдс=Еполя*hд, (это напряженность поля и действ высота антенны
hд=2/3*L, L-физич высота антенны)
Rа примерно =73 Ом
Rвх примерно = 75 Ом
На частоте 100МГц и Са=10 пф
Сопротивление разделительного кондера примерно = 160 Ом
Многовато.
В статье совершенно верно указано 100пф. Больше - можно, но габариты и паразитные эффекты.
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Eugene Ivanov
Если на частоте 100МГц нужен конденсатор 10 пф, то почему в конце ты пишешь 100пф?На частоте 100МГц и Са=10 пф
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Eugene Ivanov
Сбрось - интересно.Если интересно могу сбросить фото.
					Я написал, что 10пф имеет большое сопротивление на 100МГц (160 Ом), поэтому номинал 100пф выбран правильно. При этом сопротивление конденсатора будет 16 Ом и на входе приемника сигнал уменьшится несущественно.Сообщение от lognode
Никакого согласования разделительный кондер не делает, просто это развязка входа приемника и антенного усилителя по постоянному току.
Аналогично дроссель - развязка по ВЧ.
					Сам адаптер в машине, а упаковка под рукой.[/img][/pic]
					radnn
А номинал дросселдя на что влияет?
					lognode
Сопротивление дросселя на рабочих частотах должно быть во много раз больше 75 Ом. (ну этак раз в 50-100)
В статье выбрано 100мкГн.
На 100МГц сопрот дросселя будет= 2*пи*100*10^6*100*10^-6 =62,8 кОм. Т.е. почти в 1000 раз больше, следовательно можно выбрать дроссель поменьше, 50 или даже 10 мкГн.
И еще 2 уточнения:
1. Экв схема у меня приведена для случая без ант усилителя. С усилителем все проще. Выход усилителя (Rа) и вход магнитолы (Rвх) по 75 Ом.
2. Мы обсуждали работу на 100МГц - примерно центральная частота УКВ. Если охота слушать маяк на СВ (0,3-3 МГц) или ДВ (30-300кГц), то эта схема работать не будет. Или вернее как-то будет работать у нас в Поповке, но не дальше.
					Eugene Ivanov
Здесь в Англии не могу его найти даже на hama сайте.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
radnn
Дроссель нашел такой: Choke 10.0uH, подойдет? Там только mH и uH номиналы, какой из них соответствует мкГн?
По поводу диапазона - слушаем только УКВ 89.0 MHz - 107.0 MHz.
					Не заметил, тогда п.2 снимаетсяСообщение от lognode
Здесь в Англии![]()
					radnn
Почему снимается - здесь такмие же радио волны, как и в России.Не заметил, тогда п.2 снимается![]()
					m - миллиСообщение от lognode
u - микро (почти греческая мю, только без переднего хоботка)
Т.о.
10.0uH=10,0мкГн
Должно работать,
кстати, какое у этого Choke сопротивление по постоянному току, (на вашей мове DC)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Наши радиоволны - над Биг-Бэном не летаютСообщение от lognode
здесь такмие же радио волны, как и в России.![]()
					radnn
R.F. Chokes Specificationsкстати, какое у этого Choke сопротивление по постоянному току, (на вашей мове DC )
(µH) 10
freq 7.96
resonant 35
Qmin 65
resistance 0.49&ohm
current 680mA
					нормально, а вот частотаСообщение от lognode
resistance 0.49&ohm![]()
Понимаешь, они могут быть с ферритовым сердечником и лучше выбрать с буквами RF , т.е. поближе к 100МГц.Сообщение от lognode
freq 7.96
Я так понял, что этот Choke расчитан на 7,96МГц, а резонанс у него за счет межвитковой емкости наступает на частоте 35МГц. Т.е. на частоте 100МГц - это вообще емкость![]()
					radnn
Поставь пожалуйста choke в поиск, посмотри что там есть.
http://www.maplin.co.uk
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
radnn
Или здесь
http://rswww.com/cgi-bin/bv/rswww/se...cape&Nr=avl:uk
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
radnn
Такой оказывается с ней гемор, может ну ее совсем?
					по инету - да.Сообщение от lognode
сходи в магазин радио деталей.
за сим до завтра - у меня с твоим чоком лимит кончился![]()
					radnn
Да нет тут поблизости никаких магазинов радио деталей. Самый крупрный из них MAPLIN сайт котрого ты видел миль 15 - 20, так в магазине, я уверен, будет еще меньше чем в интернете.
Ладно давй до завтра, у меня это не горит. В прошедшие выходные впаял туда, что было под рукой, пока худо -бедно работает.
					lognode
Посмотри вот здесь ,может проще купить,стоит не дорого вроде.![]()
У нас в магазине КЕМП эта фирма педставлена .
http://www.phonocar.it/english/products_accessori.html
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Правда ссылка немного кривая,но ты английский знаешь,разберешься.![]()
Там чуть вперед до антен и аксессуаров.![]()
					По поводу антенны! А есть в продаже этот переходник, чтобы просто купить и
просто поставить? Желательно в Москве!!!
Благодарен за своевременные и развернутые ответы!
______________________________________________________________________
VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW, 2004 г., AWT, Механика, Highline, 5-ступ., механическая, климат, темно-синий перламутр – Огонь!!! Фото
					Валерич
Спасибо, но мне такой не подойдет, у меня другой разъем но мафоне. Потом, непонятно, как у них можно чего-нибудь купить. Диллерская стнаница закрыта на ремот.![]()
					magn0l
Читаем чуть выше.магазин КЕМП.производитель phonjcar.
