Питание VW антнены.
    Великобритания
    По умолчанию Питание VW антнены.
    Какое то время назад я сделал себе питание на антену, поскольку, радио у меня не родное и само антенный усилитель не питало. Тогда не было подходящтх номиналов и я поставил что - то близкое. На этот раз, когда ставил турботаймер решил переделать и питание антены, купил подходящго номинала дроссель и кондер, как в статье Andy.
    По ходу переделки обнаружил, что мое радио имеет специальную линию для питания антены. Ну я и решил ее использовать для питания.
    Все сделал аккуратно, но чувствительлность антены упала. Вот я и думаю, может за счет дросселя и этого нового питания напряжение на антену подается меньше? Вообще нужен ли дроссель, если антенну питать от специального антенного питания идущего от радио?
    У меня всё тоже самое, чё делать не знаю.
    ну, есть здесь электрики или как???
    Великобритания
    Еще вопрос для разбирающихся в таких вопросах. Какой ток или какую мощьность потребляет антенный усилитель? может ли быть такое, что мощности линии от радио не хватает?
    Кстати, забыл написать.
    подключал к простому+, ловит хуже чем без питания!!!
    ну кто-нить скажет чё енто такое?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Я разделял конденсатором в 9 пФ безо всякого дросселя. Работало не хуже, чем с заводским переходником для запитки. Питание подавал от магнитолы и мощности хватало. Магнитола была Пионер.
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Дроссель здесь совершенно не причём т.к. сопротивление постоянному току 0.
    Померь напряжение питания до и после инжектора (инжектор это та схема из дросселя и конденсатора) оно должно быть одинаковым а тоесть 12В.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от lognode
    как в статье Andy.
    Ссылочку дай
    Вот тут может что поможет?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%E4%E8%EE
    У меня JVC, схема без дросселя, С=100 пФ, в принципе емкость большого значения не имеет т.к. постоянному току сопротивление стремится к бесконечности, можно смело втыкать от 9пФ до мФ.
    Великобритания
    SilverPassB5GPTDI
    У меня AIWA.
    А зачем вообще дросель ствится в эту цепь? Потом, вот еще о чем подумал, напряжение бортовой сети, когда работает двигатель 14В, будет ли таким же высоким напражение на выходе антенного питания?
    Цитата Сообщение от pavel1
    Ссылочку дай
    Вот схема
    [pic]2230[/pic]
    но можно и без дросселя, он стаит для фильтрации высокой частоты, чтобы та в питание не шла.
    Великобритания
    pavel1
    Извиняюсь, вот оригинальная статья
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=120&Itemid=57
    Добавлено спустя 5 минут:
    Andrey706
    У меня вроде так и собранна.
    Померь напряжение на дроссиле, с обеех сторон должно быть одинаково.
    А еще можно готовый инжектор использовать от блоков питания ТВ антен типа MMDS (космос-тв, диво-тв, шатура+ и т.п.)
    Великобритания
    Andrey706
    Напряжение померю в Субботу - раньше разобрать, наверное не получится. Насчет готовых инжекторов не уверен или я здесь просто не обращил на них внимание или их как класса здесь нет.
    У меня существует забавный тест эффективности антены. На запаркованной возле дома машине я включаю автоскан в районе 100.00 МHz FM3 диапазона на которых находится станция с пороговым уровнем риема в этом месте. В моем предыдущем варианте питания, при включении питания усилителя, автоскан останавливался на этой станции, без - проскакивал. Так вот, при новом соединении он и с вкюченным питанием проскакивает.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Дроссел сделан для ограничения помех из питающей сети. В принципе он не нужен, но на всякий случай - неплохо бы. А то проскочит высокочастотный импульс и спалит антенный усилитель.
    Емкость играет значение. Недаром волновое сопротивление антенных проводов = 75 Ом. Чтобы получить это сопротивление для FM диапазона, получите 9-12 пФ.
    Я разбирал магнитолу, разрывал проволоку от антенного штыря к плате, туда припаивал конденсатор и питание, чтобы исключить лишние соединения.
    Великобритания
    SilverPassB5GPTDI
    Да, так наверное это оптимальный вариант установки.
    Великобритания
    SilverPassB5GPTDI
    Класс, а как ты рассчитал?
    Испания
    Присоединяюсь к мнению, что величина ёмкости имеет значение, паял когда-то переходник, на слабых станциях получил помеху в виде шипения (ёмкость была первая, что попалась под руку, из номинала в около 100пф.)
    Увидел в магазине переходник для vw,audi- hama, кажется, из акксесуаров для машин - поставил, помеха пропала. Но там больше двух деталей, это точно, и цена меньше оригинального ваговского раз в пять, кстати, где-то в форуме были фото разобранного ваговского переходника.
    Да, выход магнитол, где появляется 12 вольт при включении радио, предназначен не только для запитки антенных усилителей, а и для моторчиков выдвижных антенн, так что мощности для усилителя должно быть более чем достаточно, у пионов до 300 ma, если не ошибаюсь...
    Россия, Тверь
    Дроссель можно и не ставить - проверено на себе и с ним и без... На счет "проскочит высокочастотный импульс" - имхо дроссель врядли спасет в случае приличного импульса...
    Великобритания
    Aleksander
    Ну дроссель тогда и не повредит.
    А номиналы рассчитать как?
    Дроссель можно взять с фильтра питания на магнетоле (небольшая чёрная коробочка на плюсовом проводе), правда стоят не на всех.
  1. сухое питание
    от trofimi4 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 21:53
  2. Питание не штатной магнитоллы
    от BitterChocolate в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 16:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 09:55
  4. Питание штатной антенны от CELARO
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 22:17
  5. Питание VW Beta 4
    от mixa в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:02
