| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Други подскажите..полез на Б5.5. менять габарит..со стороны фильтра..снял кожух..отстегнул крышку к лампочкам..а залезть во внутрь не получается мешает фильтр..Может кто сталкивался..подскажите..где хитрость.?![]()
Vlad-M.
Фару надо снять![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F3#174723Сообщение от Vlad-M.
oleg-kv Понял...спасибо...![]()
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
А габарит какой? Тот который в поворотнике стоит (у меня американец)?
Если в поворотнике, то фару снимать не надо. В подкрылке есть лючек, и лампочка габарита/поворотника вынимается через него со снятием колеса. (по крайней мере на обычных линзованных фарах)
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
FFedor Нет не американец... [-X![]()
ну, если не американец...Сообщение от Vlad-M.
а что на европейце светится в качестве габарита?
на своей насчет лампочки поворотника/габарита (как ее вытаскивать без снятия фары) я был несколько шокирован, хотя как мне рассказали, такая же система на волге
Привет!
Я хватал 2 проводка и дергал. Выходило все нормально.
Правда есть вероятность обрыва, но морду разбирать не хотел.
amigo110 ..Я тоже думал..дергать...только обратно не поставишь...руки поломать можно...![]()
Попадать обратно проще: берешь опять за провод (не за цоколь!) и методом тыка вставляешь в гнездо. Дальше кончиком пальца дожимаешь до упора.Сообщение от Vlad-M.
У меня тоже рука немаленькая, но с этим справился за пару минут![]()
Хотел уж своего двухлетнего пацана просить лампу засунуть, но его пока ремонт не интересует, за рулем интереснее...![]()
я сегодня поменял весь свет и габариты на Б5,5. самое сложное лампы для дальнего света в моем случае. возился часа 2 причем не один, еще привлек товарища, две головы лучше. в итоге не снимая бампера и фары поменяли все 6 лампочек. немецкие инженеры были обложены матом по полной программе! :-) я думаю им сегодня икалось!
почему то одна лампа дальнего света плохо защелкивалась, правая. через 2 часа мы ее победили!
лампы у меня, что ближний, что дальний типа Н7.
ближние менять легко там вопросов не должно возьникнуть, а вот дальние снимаются по такому же принципу что и ближние только все на ощупь и двумя пальцами, если влезут. габаритные (они там же где и дальние) были просто выдернуты (на свой страх и риск) за провод, а потом вставлены.
в общем гимор еще тот. но думаю что если придеться еще раз менять, то все лампы заменил бы минут за 15. и не снимая никакго бампера и фары.
зато теперь свет - КРАСОТА! а то ни фига не видно было со штатными. поставил Филипс Блю Вижн. (500 руб. 1 штука, и того 2000+120габаритные)
машина у меня российская.
| Получено: 23 Отправлено: 87 |
Vlad-M.
Для того чтобы поменять габарит ни какой бампер снимать не надо [-X
Просто аккуратно(но с силой) нужно цоколь с лампочкой габарита вытянуть.
Обратно еще проще, включаешь габариты(чтобы видно было отверстие) и вставляешь назад.
з.ы Если все это проделывать на улице в сырую погоду есть вероятность, что фары будут потеть (в такую же сырую погоду)
Я снимал фару полость, но менял все лампы, от газоразрядной до поворота(у меня би-ксеноновая оптика).И если так посмотреть, то подлезть туда очень сложно.
А ты не поверишь, как светит штатный ксенонСообщение от slk
а то ни фига не видно было со штатными. поставил Филипс Блю Вижн. (500 руб. 1 штука, и того 2000+120габаритные)особенно дальний свет!
Блю Вижн в сторонке курит
точно подмечено, действительно потела фара над которой мы долго возились.Сообщение от Allman
Vlad-M.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
очень даже верю, но я не на столько "меломан" меня и без изменений штатных штучек устраивает все, как грится МАЛОЙ КРОВЬЮ!Сообщение от emvarder
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
уж не знаю, что там сложно. НО АМИГО110 НАПИСАЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО![]()
