					Подскажите для чего используется амортизатор рулевого управления.
Нашел в ЕТКЕ под номером 4D0425021D но не знаю для чего он служит.
Спасибо.
| Получено: 6  Отправлено: 0  |
					Я с таким амортизатором сталкивался на Авдотье без гидрача, там он гасил толчки мелкие колебания разные, помогал обратному стремлению руля после поворота![]()
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					[-X С таким аммо стоят рейки у машин с двигателем V6, что на Авдотьях, что на Пассатах.Сообщение от Pirogoff
					Опа...А не может он давать стуки и иногда тяжелый руль?
Да, где он стоит и как проверить его?
					Стоит прям на рейке, проверить просто, как и любой аммо: надо его открутить, и сравнить усилие на растяжение/сжатие, проверить осевой люфт и плавность хода.Сообщение от den79
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					номер 17 на картинке -Сообщение от den79
а так- Виктор всё написал - как обычный амортизатор проверяется - на отсутствие потеков, сжатие/растяжение....
стучать может - аж бегом...![]()
