| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Парни!
Технические характеристики ультразвукового отпугивателя грызунов "УЗУ-04":
Диапазон излучаемых частот, кГц ультразвук
Укомплектован сетевым и автомобильным зарядными устройствами
Потребляемая мощность, Вт, не более 12
Габаритные размеры, мм 100х80х47
Масса , кг, не более 0,3
Интервал рабочих температур, °С от -10 до +40
Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С) до 98%
Площадь помещения, защищаемая одним отпугивателем, м
нету у меня пассата.
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
12Вт/12В=1А
1А*24час=24Ачас
55Ачас/24=посадит аккумулятор за пару дней
Ток потребляемый не более 12Bт/12В = 1A. Емкость аккумулятора 60 А*ч!Потребуется 60 ч чтобы разрядить аккумулятор током в 1АСообщение от RussoTuristo
Ну например вот этот! Он непосадит аккумулятор за пару дней?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
radnn,Archi
ЗачОООТ, давайте зачОтку![]()
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Тобишь предельноПотребуется 60 ч чтобы разрядить аккумулятор током в 1А
такс...... ну чтож дальше делать?Сообщение от radnn
12Вт/12В=1А
1А*24час=24Ачас
неахота жить на пределе [-XСообщение от Archi
Тобишь предельно
Если турбы будут стоить столько сколько сейчас, то придется и икрой их подкармливать, чернойСообщение от radnn
турбинисты наконец-то проговорились - турбины сыром с маслом заправляют.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Руссо, поищи поменьше потребляемый ток, тут без вариантов, либо химия либо УЗ, либо обгрызанные провода
| Получено: 0 Отправлено: 20 |
Не удержался, извини....![]()
Занедорого могу сдать - (не дочь, кота...) - электричество не жрет, но кормить все же надо. Мышей ловил раньше, всех вывел, щас чуток подрос, крыс должен весом уже давить...
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
УЗ не проходит через границу двух сред, но отражается от нее. Т.е. если если источник УЗ в герметичном пространстве (например в закрытом полиэтиленовом пакете)-УЗ не пройдет, а если есть дыры-пройдет через дыры, отразившись от стенок.Сообщение от Archi
один из недостатков этих приборов то что УЗ плохо проникает сквозь стены, полы и потолки,
5 балловСообщение от oleg-kv
УЗ не проходит через границу двух сред, но отражается от нее. Т.е. если если источник УЗ в герметичном пространстве (например в закрытом полиэтиленовом пакете)-УЗ не пройдет, а если есть дыры-пройдет через дыры, отразившись от стенок.Хотелось бы добавить - гы-гы-гы, если щели больше длины волны, гы-гы, лямбды
Олег, ну ты чего так резко ?Сообщение от oleg-kv
УЗ мож и не проходит, а УЗИ проходит и даже пол будущего ребенка кажет
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Как Питерец Питерцу скажу:Сообщение от Archi
каждая односвязная трехмерная поверхность гомеоморфна трехмерной сфере
Это доказано![]()
Читал, читал, гипотезу Пуанкаре и доказательство Перельмана
Лежу под столом!Сообщение от Джавдет
Занедорого могу сдать - (не дочь, кота...) - электричество не жрет, но кормить все же надо. Мышей ловил раньше, всех вывел, щас чуток подрос, крыс должен весом уже давить...![]()
Archi
radnn
oleg-kv
Физики вы наши!Нукаж подберите мне какойнить прибор! Чтоб уж наверняка завалил крысюку!
Понимаете, уважаемыйй, наука пока не в курсе делаСообщение от RussoTuristo
Нукаж подберите мне какойнить прибор! Чтоб уж наверняка завалил крысюку!![]()
Слишком жесткие условия ...
Вот ежели в гараже и электросеть 220В, тогда да!
А Вы ставите старую как мир задачу:
сделать радиопередатчик мощностью 1 МегаВатт в спичечном коробке и с электропитанием от батарейки карманного фонарика![]()
Руслан, я ж тебе писал ссылочку, поищи в Москве что-нибудь подобное, работают нормально и под капот помещаются
Потребляемый ток 0,125А, единственное что придется колхозить подключение к аккумулятору и резистор понижающий, там есть в комплекте сетевой адаптер понижающий с 220 до скольки-то там 5В или 10В постоянного, ну такой же как для зарядки мобильника (втыкается отдельно) на вход этого самого отпугивателя
[code]ULTRASONIC PRO-PESTREPELLER (LS – 938)
Размеры отпугивателя 135х138х50 мм
Вес отпугивателя без адаптера 160 гр.
Вес адаптера 185 гр.
Потребление энергии 1,5 Вт
Напряжение питания 220-230В, 50Гц
Полоса частотного действия 25.000 – 35.000 Гц
Звуковое давление 130 Дб
Эффективно защищаемая площадь 50 кв метров
Производитель LEAVEN ENTERPRISE CO. LTD
Вес прибора с упаковкой 430 гр.
Цена с доставкой по С-Петербургу 1.300 руб.
Цена с доставкой по России 1.300 руб.
ATTACK WAVE PESTREPELLER (LS – 927)
Начальный угол выхода сигнала 260 градусов
Размеры отпугивателя 120х90х70 мм
Вес отпугивателя без адаптера 150 гр.
Полоса частотного действия 30.000 – 65.000 Гц
Звуковое давление 130 Дб х 2 = 260 Дб
Вес прибора с упаковкой 410 гр.
Цена с доставкой по С-Петербургу 1.400 руб.
Цена с доставкой по России 1.400 руб.
[/code]
Archi
Леша, ну все равно за неделю 50% емкости аккума долой![]()
как свет в салоне оставить
Николай, так это понятно, не понятно только, что Руслан хочет, чтоб он стационарно стоял там всю жизнь!Мне видится так, приехал на стоянку - подключил, пару дней максимум постоял, отключил, поехал заряжать аккум, это ж не сигнализация с ее миллиамперами!К сожалению ничего не изобретешь кроме второго аккумулятора
Archi
Я хачу его врубать только на ночь, а аккумулятор думаю за время дневных поездок будет заряжаться.....
Archi
Я-то старый д-к вчера ездил поздно по делу и перекусывал в машине, а вечером поставил ее в гараж с забытой колбасой в бардачке.![]()
А тут такая страшная тема, вот и ввязался в дискуссию.![]()
radnn, и чего, не рад, что ввязался?У меня тоже в гараже мыши бегали, но у меня есть питание
Короче, расчет 60А*ч/0,125А = 480ч/24ч=20дн
Процент потери заряда 24ч*100/480 = 5% 5%*60/100 = 3А*ч в сутки, после суток разряда в аккумуляторе остнется 60А*ч - 3 А*ч = 57 А*ч, хватит это для пуска стартера?
Я хачу его врубать только на ночь, а аккумулятор думаю за время дневных поездок будет заряжаться.....+1Сообщение от Archi
Процент потери заряда 24ч*100/480 = 5% 5%*60/100 = 3А*ч в сутки, после суток разряда в аккумуляторе остнется 60А*ч - 3 А*ч = 57 А*ч, хватит это для пуска стартера?![]()
А если надолго авто оставлять, то только химия.
Если брать аккумулятор на 62А*ч, какие в принципе здесь многие ставят, то емкости хватит на 2 дня, я думаю ниже 55А*ч опускаться не стоит, в морозы точно не взлетит, но это еще не все, надо учесть затраты на понижающее устройство и что возможно сигнализацию
