масло в толстых патрубках
    Россия, Тюмень
    Получено: 56
    Отправлено: 84
    По умолчанию масло в толстых патрубках
    Привет коллеги!
    Извините на новую тему, может этот вопрос уже обсуждался, не смог найти. Как правильно называються эти "Толстые" патрубки я не знаю, но они идут к интеркулеру и турбине, так вот в них "нашлось" масло и не просто пленка а стекает и на соединениях потеет уже давно, пред турбиной так вообще ужось. Вопросы
    1. Что за система патрубков?
    2. Откуда там стока масла?
    3. Чем грозит это?
    Обьясните или ткните в где смотреть
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Россия, Тюмень
    Получено: 56
    Отправлено: 84
    Или тема избитая или нет никого кто может подсказать
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    игрок, посмотри здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9994
    По первому пункту. Это патрубки от турбины к интеркуллеру.
    По второму пункту, см. ссылку
    По третьему пункту, см. ссылку. Ну и еще помучай поиск.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Тюмень
    Получено: 56
    Отправлено: 84
    димыч
    Спасибо!
    В чем мой интерес, менял ГРМ, мужик, толковый делает долго но все четко, что бы как говорит сделать и забыть на 100 000 км, так вот он говорит масло в этих патрубках из-за того что кольца поизносились и попадает оно в вентиляцию эту "Толстые патрубки", можно забыть а можно заморочиться но цена ремонта .... и думать не хочу, я все таки склоняюсь к промывки вентиляции точнее прочистке впускного коллектора и все что с этим связанно
    Получено: 10
    игрок
    Димыч тебе ответил уже...
    вентиляцию КГ помой конечно...
    а вообще - масло в эти патрубки гонит сама ТУРБИНА...
    кольца тут - ну совершенно НИ ПРИ ЧЕМ...
    Россия, Тюмень
    Получено: 56
    Отправлено: 84
    Это плохо, что турбина гонит масло по этим патрубкам? Еще сильнее масло выступает у двигателя в районе между топливным фильтром и генератором (по идиотски обьяснил по другому не знаю как)
    Россия, Великие Луки
    Плохо? Та это вообще зопа, если дованет масло в цилиндр хер заглушишь на детонациях. Знакомец так Нисана 200СХ похоронил.
    Получено: 36
    Вал турбины вращается с очень большой скоростью. Подшипника там нет, только втулка скольжения, в которую подается под давлением масло. Давление такое же, как и во всей масляной системе, т.е. на ХХ порядка 2 атм. Сброс масла со втулки осуществляется по отводящей трубке прямо в поддон. Если засорена вентиляция, то в поддоне то же стоит давление, и не малое, может так же достигать 2 атм. Итого: на входе втулки и на выходе одинаковое давление: куда пойдет масло??? Правильно, туда, где меньшее давление, т.к. между валом и втулкой существует зазор, а вал соединят приводящую и приводную крыльчатки турбины, которые соответственно, находятся или в выпуске или во впуске, то на ХХ масло пойдет во впускной воздушный тракт (те самые толстые патрубки), под нагрузкой - в выпускной (т.е. в глушитель, как следствие - синеватая дымность в режимах максимальной мощности).
    Сказать плохо это или нет достаточно сложно: в случае засоренной вентиляции - это нормально, вот если вентиляция чистая - то это уже гораздо хуже.
    То колличество масла, которое вы обнаружили во впускном тракте появилось там не одномоментно, а постепенно, за годы эксплуатации. Помойте вентиляцию, помойте впускной тракт (кстати ни чего умопомрачительно-сложного и дорогого в этом процессе нет) и тысяч через 5-7 залезь в куллер еще раз, посмотри сколько там будет/(не будет) масла. Только так можно будет сделать какие-либо выводы, сейчас это преждевременно.
    Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
    Цитата Сообщение от Andrujha
    Плохо? Та это вообще зопа, если дованет масло в цилиндр хрен заглушишь на детонациях
    [-X Не пугай зря человека, сечение подающей масляной трубки турбины не имеет такой производительности, что бы спровоцировать масляный гидроудар, по крайней мере на VAG'е. Да и 5-и литров масла не хватит что бы запонить весь объем патрубков.
    На VAG'е дизель глушится прекращением подачи и топлива и воздуха, без топлива на масле работать будет, а вот без воздуха - врядли!!!
    Как эта система сделана на японцах - понятия не имею!!!
    Россия, Ухта
    Andrujha
    Ты еще танки и трактора в пример приведи где дизель в разнос может пойти
    Цитата Сообщение от Kolyan
    Andrujha
    Ну вобщем-та система турбы у всех примерно одинаковая, такая как описал Viktor M, если случилось на нисане почему не может быть на ФВ?
    Получено: 13
    3. Чем грозит это?
    Для начала определи-от куда масло.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1773
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 31
    Отправлено: 29
    игрок, даже из-за грязного воздушного фильтра может гнать масло в эти патрубки.
    Россия, Тюмень
    Получено: 56
    Отправлено: 84
    спасибо всем,
    тебе Виктор особенно разьяснил по полочкам
  1. Масло на патрубках около турбины
    от Mishanya67 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:43
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 13:26
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 20:27
  4. Масло в патрубках к инеркулеру
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 09:57
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
