| Получено: 501 Отправлено: 97 |
Поиском пользовался, но не нашел этого.
Приборка красно синяя.
В общем суть проблемы:
Чувствуется, что в приборке не работает один или два светодиода (где спидометр), это видно.Смотрим по кругу ярко потом затухает свет и опять ярко.
Надо менять.
Руки вроде растут откуда надо.
В общем кто нибудь делал? Какие надо покупать светодиоды?
И при сборке как поставить правильно стрелки?(Включить ваг ком, запустить диагностику приборки(там есть режим, когда стрелки встают на середине шкал) запомнить положения и после ремонта вновь выставить в эти положения)?
электротяга
Mixxxa
у RussoTuristo есть выпаиные мной диоды.
работают они от 9-12 В.. точно не скажу..
проверить какие не горят через тест ВАГкома.зажгуться все..и будет видно какие сгорели.
помоему ничего адаптировать не надо. сними клему, разбери щиток.. перепаяй и поставь обратно.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Вот эти выпаянные диоды работают при 12 вольт... Вот это конечно засада...
А если новые купить, то в цвет не попаду, да?
И вообще кроме того что они работают на повышенном напряжении(не от 1.5-3вольта) еще есть какие нибудь особенности?
Про установку стрелок я правильно написал или их как то по другому потом устанавливать надо?
электротяга
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Mixxxa
Поставить стрелки легко, сначала крутишь стрелку по часовой до упора и сдвигаешь ее дальше границы. Потом крутишь ее обратно и сдвигаешь с расчетом, чтобы при легком нажатии стрелка стояла прямо за нижней границей нулевого деления.
Mixxxa
У меня тоже пара штук моргает. Чаще не горят, но иногда опять светят. Сдаётся мне, что их надо просто пропаять. Сам не пробовал, так что запасись всё-таки исправными диодами.
А если честно, то пока не напрягает совсем! Они скраю, и не бросается в глаза![]()
Ещё попробуй уменьшить яркость ("крутилкой"). Замечено, что тогда чаще светят и реже "сгорают".
Крутилка стоит на середине мощности.
И при попытке увеличить, уменьшить яркость не меняется картина в плане светимости этих темных мест...
электротяга
vot fotki diod kak ty prosil
