Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Собратья, помогите!
Вдруг известная проблема? Периодически (редко) задний стеклоочиститель запускается без видимой причины, причем вкл/выкл. на рулевой колонке не всегда приводит к нужному результату...
Кто знает куда глядеть?
1. переключатель на рулевой
2. проводка
3. блок комфорта
4. или еще чего![]()
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 0 |
У меня почти таже фигня была когда стало холодать... Там в редукторе есть шестеренка которая еще и выключателем служит. Так вот из-за загустевшей смазки контакт ухудшился и были похожие симптомы. Разобрал, протер, смазал нонким слоем, чуток подогнул контакты и пока все работает нормально.
Спасибо: |
А как его разбирать? Хотя бы первые шаги?
P.S. Самое главное: она пеня пуганула чутокЕду с утра по МКАД в левом, никого не трогаю, вдруг краем глаза вижу в заднем зеркале чего-то мельтешит... Пригляделся, а эта падла мне пыль мажет по стеклу... Я ее и вкл. и выкл. и омывайку пустил, а она падла шуршит.. Я уж думал тормозить и остановить ее как-нибудь... А потом сообразил: а как ее останавливать? Руками что ль... И вдрг она опять успокоилась... Жесть..
Спасибо: |
Снимаешь обшивку задней двери... У меня два самореза (но у меня Golf), а дальше посильнее аккуратно дернуть. Тут уже где-то писали... Когда снимешь - дальше сам поймешь... Тебе надо снять самую большую пластмассовую шестеренку - самое интересное у нее сзади ;-)
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
а вот тут подробно...
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.14
Спасибо: |
Похоже это симптомы известной болезни: писалка крутится вместе со щеткой
Вот тут уже обсуждали http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E8%F2%E5%EB%FF
А снимать панель с задней двери не просто. Нашел в Эльзе: там есть два шурупа за заглушками... Вот я бы дернул посильнее
Схема крепления панелей
Спасибо: |
Разбирай! Я успел до его смерти... Просто промазал его и почистил - немного ржавчины было.
Спасибо: |
Фууу... Вроде то же успел.Тьфу-тьфу-тьфу...
Побыстрому съездил VW-SHOP и взял ремкомплект. Цена понравилась - в других местах 1200рэ..
Но... [-X не понравилось, что чека не дали и шестерни привода очень туго ходили и заедали в крайних положениях.. Заметил только дома, сразу не проверилНо ничего руки есть
все поправил.
Хочу теперь там ШРУС брать, но чего-то задумываюсь не "паленка" ли попадется...
Как там люди работают, может кто знает?
Спасибо: |
Я успел без ремкомплекта... Начальная стадия зарождения коррозии...
Кстати льет писалка хорошо? У меня разъединился шланг под обшивкой в районе задней стойки. Итог: залило обшивку и она посинела... Съело коррозией разъем (там же под обшивкой) от микрика багажника и вроде стоп-сигнала. Вот собираюсь заказать...
Спасибо: |
Новая писалка льет замечательно - на радостях "записал" всю округуЕдинственное мне удалось глубоко утопить форсунку - старая стояла глубже
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Мдя... а у меня проблема - вода до задней писалки не доходит - уже разбирал, насосом в обе стороны качал - не пробивается ((
Спасибо: |
Может дело в клапане который в бачке живет?
Спасибо: |
Получено: 38 Отправлено: 0 |
Под потолком слева сзади, посмотри, там трубки стыкуются, а еще мог вал мотора ст/оч зажевать канал, который идет внутри (латунная трубочка, находится внутри вала, которая если прикисает к валу, сворачивается косичкой).Сообщение от Geremy
Спасибо: |
Разбирал зад панель - все нормально - именно с задней трубки (отсоединив от очистителя) и продувалСообщение от Viktor M
Под потолком слева сзади, посмотри, там трубки стыкуются, а еще мог вал мотора ст/оч зажевать канал, который идет внутри (латунная трубочка, находится внутри вала, которая если прикисает к валу, сворачивается косичкой).![]()
Пробовал ротом в обе стороны дутьсавсем чуть-чуть воздух туда-сюда проходит, но воды нет (( ... Насосом качал опять таки от-туда - в бачке не булькает... будем рыть в бачке наверно...
а что за "латунная трубочка, находится внутри вала, которая если прикисает к валу, сворачивается косичкой" - это сзади ?? - там все ок..
А вот насчет "Под потолком слева сзади, посмотри, там трубки стыкуются" - разве там они могли как-то забиться ? ((
Ничье не понимаю![]()
