Проблемы с электрикой в В5
    По умолчанию Проблемы с электрикой в В5
    У меня возникло несколько проблем с электрикой:
    1) Не работает обогрев зеркал, в комплектации автомобиля он есть, но в коробе предохранителей отсутствует контактная группа под него и компьютер выдаёт ошибку. Особенно актуально сейчас перед наступлением зимы.
    2) Не работает подсветка стеклоподъёмников в дверях автомобиля, вся остальная подсветка работает.
    Заранее благодарен всем за помощь!!!!
    Получено: 38
    Решаемо, но сначала надо посмотреть компом, глазами и руками. После этого можно точно назвать причину, вариантов много.......
    1) скорее всего проблема в самих зеркалах! читай тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19167
    2) хз что там, но одно из 2х: махнуть лампочки или диоды
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    vinil Ну во первых здравствуйте. Не плохо было бы представиться и рассказать что у Вас за машина. А подогрев зеркал скорее всего не работает потому, что сгорели нагревательные элементы в зеркалах. Это можно проверить сняв сами стекляшки и замерив ток на проводах - есть там он или нет. Если 12В присутствуют, то тут два пути, или ремонтировать, что очень подробно и с фотками описано на форуме, можно найти используя поиск, или покупать новые элементы. Если же 12В на клеммах нет, то тогда стоит проверить предохранитель и провода. Что интересно, у меня тоже отсутствует предохранитель на обогрев зеркал, а подогрев пока работает.
    Перешёл в стан к ипонцам
    vinil
    Добро пожаловать.
    Неплохо бы в подписи указать,что за машинка.
    Еще добавлю,что поиск-очень полезная штука.
    Тема про обогрев всплывает раз в неделю.
    В разделе ремонт ,есть несколько статьей про ремонт зеркал и диагностику.
    Или вот совсем недавно
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 9903698e57
    Удачи.
    Беларусь, Минск
    дело в самих зеркалах,у меня точно так было ,смотри ссылку которую тебе дали выше
    Россия, Череповец
    vinil
    1. Ремонт зеркал, на сайте есть статья
    2. Здесь скорее всего неисправен светодиод подсветки
    Добавлено спустя 4 минуты:
    А предохранителя отдельно для зеркал у многих нету. Видимо, цепь совмещена с другой, скорее всего, с цепью обогрева заднего стекла
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    vinil
    Подогревы зеркал и подсветка кнопок питаются от модулей соответствующих дверей. Модули запитаны через 38 пред (по схеме еще фигурирует 37 (?). Еще проверь 6 пред.
    1. Горит ли лампочка кнопки лючка бензобака?
    2. Лампочки кнопок двери водителя и джойстика?
    По умолчанию отвечаю!!!
    Всем спасибо за скорый ответ!!!
    Про себя: Всё свою жизнь, кроме отечественных авто ездил на япошках, друзья уговорили и взял в этом году в июле В5 1,8 ADR variant, куча всяких опций, там климат всё электоро и т.д.
    Пока машиной доволен, особенно если учесть моё увлечение рыбалкой и охотой. Сразу поменял рычаги, колодки с дисками, подшипники а точнее ступице в сборе задние , что безусловно расстроило. Предохранители обязательно посмотрю, кнопка бензобака и джойстик тоже не горят.
    Ещё раз всем спасибо за оперативность!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тогда это скрутка сероголубых проводов от блока комфорта под сиденьем - ковриком водителя скорее всего(см. по схеме). Странно, что кнопки на блоке водителя горят
    А на зеркалах лучше проверить напругу 12В и омическое сопротивление нагревов (должно быть несколько ОМ точно не помню)
    Схемы
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Да, нет не горят ни в двери водителя ни в 3 остальных. Разбирать дверь нет желания!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    С моста и набережной
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Не надо, лезь к блоку комфота и смотри скрутки
  1. Проблемы с электрикой!
    от RiPSting в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 11:23
  2. Проблемы с электрикой.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 18:12
  3. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 23:22
  4. Проблемы с электрикой!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:40
  5. Проблемы с электрикой
    от Мишаня в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 14:54
