Плохой пуск на холодном двигателе!!! - Страница 4
  1. #61
    Про топливо - мысль совершенно здравая...
    хочу заметить - при изготовлении 95-го бензина используется пакет специальных присадок...
    с одной стороны - они улучшают топливо...
    с другой - известно то, что в подавляющем большинстве случаев эти присадки разлагаются в течении 1-2 суток...
    так вот вполне вероятно, что постоянное применение вроде бы качественного, но с присадками топлива - влияло на плохой запуск..
    прошло 1.5 дня...присадки "растворились" грубо говоря...и топливо стало вполне нормальным 92-м...и его как раз мотор исправно переварил при первом запуске...
    это - теория...но она реальная...не выдуманная...
  2. #62
    1967s
    А ты в самый сильный мороз на каком бензине в прошлую зиму ездил?
  3. #63
    МО, Одинцово
    Aleks73 это давно выкладывали. Толково конечно. Но во многом не соглашусь. Не может машина два года заводиться хорошо, а потом раз и перестала... я в -32 заводился в прошлую зиму с порл тыка. Дело не в программе холодного пуска. ..
    Второй день не могу понять почему у самого пересталазаводиться... Посмотрев свои ошибки, больше всего склоняюсь к засранным форсункам. Капля падает на свечку и мотор начинает либо чихать, либо тупо глохнет... и так пока не просрется....
  4. #64
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да я 92 с конца августа лью На 95 катался в отпуске, т.к. бензин (дорогу до места отдыха и обратно) мне оплатили, поэтому халява. Летом и 92 изредко заливал, сейчас постоянно.... Может наоборот 95 плеснуть, что бы теорию подтвердить
  5. #65
    Дима - на 95-м "СУПЕР" с КОРУСА (был такой у них до весны)
    через раз - на 95-м ТНК...
    иногда на каком попало...очень чувстовалось на Пасе...когда попадался "какой попало"...
    и при этом у меня был косячный ДТОЖ (помнишь - Денис "выловил" потом при замене ГНЦ)
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    pavel1
    Паша - вторая теория:
    запуск после "отстоя" на холоде....
    есть повод подумать про косяк "программы холодного запуска" ЭБУ когда было тепло...
    косяк пропадает при понижении температуры до реально "не тёплой"..
    опять теория...но....
  6. #66
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мозги, что-ли стынут ХЗ. Не исключено, но словить это дело.....
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Реально результат от ДТОЖ зафиксирован или совокупность мероприятий?
  7. #67
    реально его "отловили"..ошибки не было ни разу...и в тот раз - тоже не было... [-X
    дело было так:
    меняли ГНЦ, промывали вентиляцию КГ...
    сделал Денис всё...собрал...покурил с кофе...
    ушёл на финал..
    зовет через полчаса:
    - у тебя ДТОЖ косячит..
    -Как узнал?
    - делал диагностику наполседок - увидел несоответствие сигналов тому, что обычно бывает ...
    перепроверил..снова не те НЕМНОГО данные...вроде в норме, но - "на грани"...
    покурил..проверяет ещё раз - а ДТОЖ показывает не то, что должно быть при этих условиях..
    ВСЁ...на замену!....
    (причем пару месяцев перед этим запуск был такой: крутнул стартер - мотор еле-еле оживает и НЕ СПЕША, медленно стрелка поднимается на 800-900 оборотов... - я на это смотрел и пытался понять, почему машина заводиться ровно, но - как обкуренная... )
    вот так было дело...
  8. #68
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Понятно. Но вот в чем штука. Допустим, я подозреваю свой ДТОЖ. Прихожу утром, замеряю сопротивление датчика на мозги (по хар-ке помнится ок 5 кОм), ставлю вместо него постоянный и завожу. Если все ок, тогда замена ДТОЖ. Скорее нет, т.к. мозги берут первую точку с датчика (тем-ра растет медленно), а глюк заводки сразу
    А мозги погрею тепловентилятором перед пуском в след раз
  9. #69
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Kikif
    Дело отчасти и в загрязнении форсунок,из тех ссылок следует,что:
    в 95 много присадок,постепенно загрязняются форсунки и топлива проходит во время пуска чуть меньше и т.к. в 95 много присадок (а они являются не горящей частью топлива) то горящей части топлива не хватает.
    Сервисмены перепрограмированнием или заменой на новые форсунки добавляют это количество топлива - клиенту хорошо и себе денег заработали.А можно залить 92й, в нем присадок нет - соответственно сгораемой части топлива хватает.Ну и конечно все равно желательно промыть форсунки.
  10. #70
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В подтверждение
    AndrejKv Praha, CZ, Beginner 5.04.06 19:23
    Poprobuj proverit ne zavisit li trabl ot temperatury samogo ECM
    Нашел в:
    http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/ ... m=4&page=1
    На днях попробую погреть мозги, как это не смешно
    Допустим будет положительный эффект, что тогда? Греть каждый раз
  11. #71
    А закипят?
    Это не выход. Я понимаю в лютый могоз с собой грелки носить, но сейчас
    Надо трясти Dick-а. Он что-то нащупал, но молчит, как рыба об лёд. Подозреваю, что в могзах прошивка (углы открытия, длительности впрысков и проч.) для разных режимов может быть не всегда оптимальная. Но это только предположения. Может kalex чего надоумит, более насущное, чем чиповка лошадей и моментов
  12. #72
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо трясти
  13. #73
    МО, Одинцово
    Как мне кажется, это как то связано с говняностью нашего бензина.
    Этот косяк возникает через 2-3 года катания машины по Российским дорогам.
    Ошибок особых нет датчики все в норме, а на холодную (температура окр. среды от +10 до +15) начинается поголовно один и тот-же косяк.....
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Плохой пуск в морозные утра!
    от Ваалентин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 14:28
  2. непонятный звук на холодном двигателе
    от ghost в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 17:29
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 12:00
  4. Жуткое жужжание на холодном двигателе
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 01:00
  5. Обороты на холодном двигателе
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 14:48
