Сообщение от pavel1
Сергей, а если я манометр перед рампой на бензомагистраль поставлю на ночь какая должна быть картина при норме?![]()
на ночь - не думаю, что надо....обратный клапан по регламенту должен держать давление в подающей магистрали 2.5 бара в течение 10 минут после остановки двигателя...(манометр - в подающую магистраль)
тоже самое и с регулятором давления топлива...
только манометр нужно подключить не к подающему, а в разрыв подающего и рампы...
завести мотор...давление - должно быть в районе 3.5 бар...
отсоединить ваккумный шланг от регулятора...
давление должно подняться до 4 бар примерно..
(при условии, что насос исправен..)
выключить мотор и проверить падение давления...в течении 10 минут - не ниже 2 бар...
если упало ниже 2 бар - завести мотор и когда давление поднимется - перекрыть подающий топливопровод...
если давление снова падает - проверять на герметичность систему топливоподачи...(либо менять регулятор)
в частности - ФОРСУНКИ!![]()
как их проверять - напишу если надо...
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
1967s
Спасибо! Пошел искать манометр с клапанчуком
Я так и хотел, просто выразился не точно.Сообщение от 1967s
Спасибо, не хотелось бы до них дойтиСообщение от 1967s
как их проверять - напишу если надо...![]()
Сделаю-доложусь.
можно и без клапана перекрытия...Сообщение от pavel1
Пошел искать манометр с клапанчуком![]()
тогда шланг можно просто пережать быстро например фиксируемым зажимом с плоскими поверхностями...
(видел наверное в сервисах - типа пассатижей с длинными губками "утиный нос" и фиксатором на ручке)
Добавлено спустя 5 минут:
Паша - вот картинки -
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
не понял!У меня была такая хрень. После стоянки несколько часов машина с первого, а иногда второго. третьего раза не заводилась.
Как выяснилось причина была в грязных форсунках. Игла не плотно закрывала форсунку и бензин просачивался в цилиндр, вследствие чего при запуске образовывалась слишком богатая смесь![]()
нужен ликбез, а то я уже запутался
- прохой старт от слишком богатой смеси или слишком бедной?![]()
Сергей, за картинки огромное спасибо. Только, проблемы с повторением на практике показанного стенда растут, как снежный ком. Основная задача-уплотниться с подключением к магистрали подручными средствами. Нужно колхозить переходник типа VAG 1318/12 с системой шлангов и хомутов. Посмотрю соединение по месту, подойдут ли резьбы, диаметры готовых сантехнических штуцеров?![]()
Иду по версии богатой смеси из-за истекания бенза через негерметичные форсунки в камеру сгорания.Сообщение от x-iter
pavel1
хм...![]()
ну 3-4 бара это ж не 30-40...![]()
я думаю - штуцера или переходники подойдут и сантехнические...![]()
1967s
Угу.Все-таки я по второму рисунку туплю. При проверке регулятора. Манометр, один шланг на вход от насоса, другой на рампу (т.е. в разрыв).Так? А на рисунке, по-моему на вход и на слив, минуя регулятор???
Сообщение от pavel1
манометр - в ПОДАЮЩУЮ магистраль и к РАМПЕ...![]()
на рисунке именно так...
(фигли там на сливе мерять...)
ПонесласьСообщение от pavel1
Сделаю-доложусь.![]()
Все по рекомендациям Сергея (очередной заслуженный респект)
Сделал приблуду. Тройник в магазе сантехники (40р), клапан от радиатора таза, шланги были. Подключился в месте соединения металлической трубы и шланга на рампу, так удобно. Все крепить хомутами! Иначе проверки давления не будет! Насос давит ого-го.
[pic]2321[/pic]
Замер обратного клапана- 3 кг, норма
[pic]2324[/pic]
Замер перед форсунками-2 кг, норма
[pic]2322[/pic]
При выдергивании вакуумной трубки с регулятора давление подскакивает до 4 кг, т.е. норма
Замер через 20 мин,на остановленном движке, снижение незначительое
[pic]2323[/pic]
Вывод. Все в норме? Давление, естественно, со временем должно упасть до атмосферного. Вот только куда? Если через обратник в бензобак, то форсунки останутся сухими и лишнего топлива не будет при запуске, что хорошо. А если уходит через форсунки, значит плохо.
Комменты![]()
pavel1![]()
Ну ты Умелец![]()
Только результат замеров ничего не даёт. Кроме, конечно, радости за то, что с Топливом всё в норме. А проблема плохого запуска с места не двинулась ("Я так и думал...")![]()
Я бы ещё рампу снял и посмотрел на сами форсунки. Заодно и промыл бы их. Снаружи - само собой. Внутри - одним из колхозных способов (ты в курсе). Только это не решит основной проблемы, имхо.
А дальше... Воздух и Зажигание...
Чубук
А еще она завелась сегодня через 1,5 суток с полтыка при +3СПравда вот бензин не сфотил из бака, он цвета хорошей пивной мочи
Заправляюсь на Статойле (вроде не паленый
)Но цвет
Почему? Фильтр топливный менял давно?Сообщение от pavel1
Чубук
Года пол назад, после проехал 15 тык![]()
pavel1
Паша - ты заслуженный МОНСТР!!!!![]()
что хочу сказать:
как минимум ты ЗНАЕШЬ, что система питания - в полном порядке...(а это, поверь - немало)
второе: процесс проверки форсунок в чем то соотносится с тем, что ты делал - там тоже за некоторое время меряется количество пропущенного топлива (в КАПЛЯХ)...и если давление не падало - значит и система ГЕРМЕТИЧНА и форсунки ИСПРАВНЫ...
то есть - проблема не в пропускании топлива в цилиндры... [-X![]()
третье - Дима конечно прав...искомая проблема не решена пока...
НО - и тут Дима прав - проделанная работа НЕ дает ответ о чистоте форсунок например...
я не знаю, почему не запускается мотор с первого раза в твоем случае...
но вариант с грязными форсунками имеет место быть в этой общей очереди...![]()
готов поучаствовать в предметном обсуждении...
Добавлено спустя 58 секунд:
Сообщение от pavel1
а вот это - ПОВОД поразмыслить...
давайте предположения...
Сергей, спасибо за отзыв.
Боюсь, я форсунокСообщение от 1967s
НЕ дает ответ о чистоте форсунок например...Взвешиваю, что лучше 2-3 тыка при пуске или дальше разбирать...., наверное, надо браться...
Я больше в электрике.....![]()
| Получено: 45 Отправлено: 5 |
Расскажу как возможно решилась проблема холодного запуска у меня.
Как- то месяц назад перестала заводится с первого раза,только со второго , третьего,и то первые 30 секунд работала неровно.
Заменил свечи, проверил все трубки на наличие подсоса,промыл датчик расхода воздуха, промыл форсунки , сняв их с рампы.После каждой операции проверял запуск - ничто не изменилось.Как только двигатель остывал до уличной температуры - запуск только со второго раза.Горячий заводится нормально,хх ровный.
Все лето заправлялся 95 бензином.Вчера залил 92 - сегодня утром завелась с первого раза.Если завтра заведется также - то проблема оказывается решается очень просто и дешево.
Aleks73
Про бензин знакомо, а как объяснить что из одного и того же бака (без заправки) то заводится, то фиг, особенно при прохладе ?![]()
ты же писал про какой-то "особенный" бензин в последнюю заправку.А еще она завелась сегодня через 1,5 суток с полтыка при +3С Правда вот бензин не сфотил из бака, он цвета хорошей пивной мочи Заправляюсь на Статойле (вроде не паленый )Но цвет
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
У меня видимо то-же перестала заводится с первого раза когда на улице похолодало.
Aleks73
Ну, тогда найти литров двадцать честного бензина, старое слить и исследовать. Короче, бензин (92) не исключаю....
А про нашу проблему хорошо написано здесь http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=2060 и здесьhttp://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=7471.
У меня в баке осталось литров 10-ть 95го и я залил 30-ть 92го и уже прогресс налицо.
