Не идет заряд при автозапуске
    Россия, Рязань
    По умолчанию Не идет заряд при автозапуске
    Всем привет! У меня вот такая проблемка. Сигналка с автоподжигом, и когда запускаешь движок с брелка, то не гаснет лампочка зарядки, т.е батарея не заряжается , а когда воткнешь ключ в замок и повернешь то лампочка гаснет и обороты чуть увеличиваются, т.е чуствуется что зарядка пошла, из-за чего это кто знает? А то так чуствую и автозапуск не понадобится зимой
    Mobil
    где то у тебя при установке сигналки и автозапуска НАКОСЯЧИЛИ с цепью через КГ замка зажигания...
    вот она при "неповернутом" замке и не работает...
    я сейчас не помню цепи...(да и раньше - не особо помнил... ) - но дело - исключительно в неправильном подключении одной из цепей через КГ
    не доканца подсоединили плюс с силового реле смотри схему сигнализации [-X
    Россия, Рязань
    Блин, они сто тыщ сигналок поставили за свою жизнь, не ужели не знали как подключить?
    Казахстан, Караганда
    Mobil
    А ты не пробывал в салоне сидеть и заводить с пульта? И после запуска подгазовать слегка. У меня было что-то подобное, заводишь не гаснет, оборотов как-быдто мало, подгазуешь, гаснет. Если так имхо плюса где-то мало, а если не спасает подгазовка то скорее всего чёт не правильно подключили
    У меня было также, потом электрики вылечили но как на помню.
    Россия, Рязань
    MadC@t не там вот именно когда ключ в замке поворачиваешь, сразу же зарядка пошла, а в любых других случаях нет
    Mobil
    В таком случае отдай машину и пусть сами ковыряют, где накосячили
    на пассе стоить блейзер он и требует другой подводки к системе vw от сигнализации плюса силового
    Россия, Нижний Новгород
    щетки на генераторе поменяли....
    Россия, Рязань
    А можно поподробнее, чтобы хоть в общих чертах?
    Россия, Москва, САО
    Оч. мудрое решение твоей проблемы.
    У каждой сигналки свой способ подлючения автозапуска. Чего там тебе намутили может знать только установщик. Причем не обязательно это генератор. Без вставленного ключа у тебя контакт на лампу в приборку не приходит. А когда ключ ставишь в положение зажигания он приходит. Причем не только туда - у тебя компрессор кондея может включаться при повороте ключа в позицию зажигание. Отсюда и скачок оборотов. Короче гадать можно долго.
  1. Прикуриватель не идет заряд
    от --//-- в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 11:23
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 14:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:57
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:15
  5. При резкой прогазовке черный дым из трубы идет.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 14:14
