| Получено: 5  Отправлено: 9  |
					Хочу поднять флейм по поводу "полностью или частично менять переднюю подвеску".
Заглянул под арку и увидел трещины на сайлентблоках верхних рычагов. Нижние в норме. Как быть?
Поделитесь данными о цене замены всей подвески в Питерских сервисах.
VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
| Получено: 142  Отправлено: 16  |
					Ribez
Решение сильно зависить от результатов ПРАВИЛЬНОЙ диагностики.
Если нижние без явных признаков износа, я б менял только верхние.
					Безусловно, мы потратим на это время и деньги.Сообщение от Bazarov
					Это не будет гарантией качества, как не прискорбно. НА собственном опыте и по тому же вопросу диагностики рычагов утверждаю.Сообщение от Ribez
Безусловно, мы потратим на это время и деньги.![]()
| Получено: 11  Отправлено: 2  |
					Менять лучше всё скопом, т.к. срок службы у них приблизительно одинаков.
если ты чинишь машину сам - тогда меняй по мере выхода из строя. Мое мнение - они все буду заменены примерно в течении 20 000 кмОпять жк раз на раз не приходится. Если стоит оригинальная подлвеска - тогад да, а откуда ты знаешь, что у тебя не стоит гуано китайское в подвеске?
)) Поэтому - решать тебе.
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					Spaze
нет, нет и еще раз нет [-X
Моя история:
Пробег 60 000 - замена 1 верхнего правого рычага
пробег 80 000 - замена наконечников
Пробег 100 000 - замена 1 верхнего левого рычага
Пробег 110 000 - пока все нормально.
У меня однозначный вывод: менять только убитые рычаги, а не все сразу.
					Vasilich
Это утверждение на чём основано?Сообщение от Spaze
срок службы у них приблизительно одинаков.![]()
					Vasilich
+1
					Я не знаю, как лучше, частями или всю, но я не согласен в одном месте: по крайней мере надо парами менять, как диски тормозные и т.д.Сообщение от Vasilich
Spaze
Моя история:
					Bazarov, на интерполяции обсуждений в форуме.
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Ribez, меняю по одному, это как кредит - переплачиваешь больше, но малыми партиями, сразу расставаться с большой суммой не хочется!Пока все идет не очень плохо - заменил 4 рычага за 20 тык, на подходе 5-йСообщение от Ribez
Заглянул под арку и увидел трещины на сайлентблоках верхних рычагов. Нижние в норме. Как быть?, был бы умнее - заменил бы все сразу в начале пути!
В районе 3000-4000трСообщение от Ribez
					Ribez
да не обязательно парами. Я меняю только те, что стучат. Еще ни разу не пожалел. А зачем менять все рычаги, если я после замены 1 на остальных проехал 40 тыс и дальше катаюсь...???
					А сложно менять самому? Много нужно для этого?
					Ribez
Верхние меняются очень легко. Единственное, болт одного из верхних рычагов упирается в пружину. Прямо в виток (на адптированной подвеске по крайней мере). Нужен помошник! Я сдавливал пружину ломом
Нижние не менял, не знаю. Но с виду не сложнее верхних!
Не забывай, сайлент-блоки нужно затягивать на загруженной подвеске!
					Spaze
Ага,потому что на наших любимых сервисах такая рекомендация в приоритете.
Результатом грооомкого стука может быть один порванный пыльничек верхнего рычага. А надиагностируют тее все 8 поменять.
Поэтому и кочует это мнение.
Другой вопрос, что КУПИТЬ комплект выйдет дешевле, чем по одному. Но это не значит, что купив комплект, надо его весь установить. Достаточно менять по мере выхода из строя.
Добавлено спустя 29 секунд:
Я сдавливал пружину ломом![]()
Коллега!!!![]()
					подъемник? Или достаточно на домкрате все это провернуть?
Нужны конкретные усилия затяжки или "от души"?
					Я верхние рычаги менял на домкрате,ничего сложного нет.
					Тоже хожу в раздумиях по этому поводу....
Я где-то здесь читал, что различный износ рычагов приводит к ускоренному износу менее изношенных?!?!Сообщение от Bazarov
Spaze
Так может лучше купить и заменить срезу все 8, а потом, в случае выхода из строя одного из установленных, менять его на снятые б/у рычаги?
Чес гря, я даже не смотрел пока как там все устроено, знаю только цену вопроса, поэтому, расскажите какие в этом подходе проблемы?
					Bazarov
Коллега![]()
Я купил комплект и меняю по одному. Купил 1.5 года назад. И ушло из этого комплекта только 2 рычага![]()
					раз снял меняй сразу2 верхних остальные по надобности тк 2 верхних навернека выходят в одно время я поменял 2 правда пружину сдавливал российским сьёмником с небольшой доработкой
