Help! Обороты двигателя...
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Help! Обороты двигателя...
    Проблема такая: холостые обороты двигателя обычно ~ 840 об/мин, теперь иногда начали подскакивать до ~1150 об/мин, держатся некоторое время (2-5 минут), потом опять опускаются до нормального уровня и так периодически происходит, кто знает с чем может быть связано. Заранее спасибо...
    Получено: 20
    ИМХО-Один из вариантов-ДТОЖ.
    В любом случае нужна диагностика.
    Россия, Балашиха
    ДЗ или ВВ....
    Что такое ДТОЖ ДЗ и ВВ? Простите за безграмотность...
    Россия, Балашиха
    Датчик температуры Охл. жидкости- ДТОЖ
    ДЗ- дроссельная заслонка
    ВВ- провода высоковольтные
    А как может влиять ДТОЖ на обороты двигателя?
    И в дизеле разве есть ДЗ и ВВ
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Простите, что влезаю со своим вопросом,
    но давно хотел как-нибудь попутно спросить спецов по ХХ.
    Заметил, что в пробке, когда стоишь при вывернутом до упора руле вправо или влево, ХХ повышаются до 1400 об/м.
    Это как понимать?
    Это как понимать?
    А при остальных нагрузках на двигатель как? Вкл. свет, обогрев и т.д
    ____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 38
    На мой взгляд, наиболие вероятные причины:
    - ДОТЖ (датичик температуры охлаждающей жидкости) - может врать в сторону уменьшения своих показаний, таким образом на горячем моторе смесеобразвание может происходить как на холодном, как следствие - повышение оборотов.
    - ДТТ - датчик температуры топлива (стоит в ТНВД) - та же песня, что и про ДОТЖ
    - реостат педали газа - наиболее вероятно - самопроизвольное изменение показаний воспринимается ЭБУ, как нажатие на педаль газа.
    Диагностика нада, однако! Лечить дизель вслепую - достаточно неблагодарное занятие.
    Цитата Сообщение от GOL
    ДЗ или ВВ....
    Дизель - это зона свободняя от таких устройств, как ДЗ и ВВ
    Россия, Балашиха
    ДЗ или ВВ....
    Дизель - это зона свободняя от таких устройств, как ДЗ и ВВ [/quote]
    Ссори я не посмотрел подпись
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    нормально, ДЗ мыл.
    нормально, ДЗ мыл.
    Ну, первое что в голову, связь между двигателем и ГУРом через приводной ремень, который одет на шкивы каленвала и насоса ГУРа, там же генератор и еще кое-чего... Что-то в работе ГУРа в его крайних положения приводит к изменению нагрузки, что и вызывает увеличение оборотов двигателя . Возможно если напрячься еще чего в голову придет .
    _____________________
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Bomj
    Доктор
    А это опасно?
    Доктор
    А это опасно?
    Ну если бы я был доктором, я бы сказал - резать А так мало ли что в голову в понедельник придет .
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Плавают обороты двигателя на "горячем"
    от Pitomec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 19:12
  2. Обороты двигателя
    от molchse в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 23:18
  3. обороты двигателя WV В5
    от imported_SLAVIKAS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:07
  4. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
