Замена масла (промывка).
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    По умолчанию Замена масла (промывка).
    Друзья хотелось бы знать какой промывкой в каких случаях при замене масла пользоваться, пятименуткой или обычной, плюсы и минусы.
    А вот один мой знакомый пользуется пятименуткой, да ито через 4ре раза, а так сливает, ждет минут 15 (пока стечёт), меняет фильтр и заливает свежачёк, ездиет улыбается. Не доулыбается ли он в этоге?
    Россия, Уфа
    Пользуюсь Liqui Molly Slamp и ещё чего-то, которая заливается за 200-300 км до смены масла. Начал пользоваться до капиталки, вскрыл а там все отложения практически уничтожены и у неё есть плюс, она все то что смывает держит во взвешенном состоянии и не дает оседать и забивать каналы. Если интересно открой их официальный сайт и посмотри.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Может и так...спору нет...
    я промывкой не пользуюсь и не советую этого делать...
    если беспокоят нагар и отложения внутри - лучше несколько раз почаще сменить масло с фильтром...
    Россия, Гороховец
    Если турбированный мотор не советуют. Если будешь ездить на синтетике-по идее можно не мыть.Если купил машину и не знаешь что там было то помой.Сам пользуюсь промывкой ZIC.Стоит она за 4 литра 250-300 руб.Пятиминуткой пользоваться не советую у нее очень сильные моющие свойствa что пагубно влияет на резиновые уплотнения и сальники.Хотя это мое личное мнение.
    Andrey706
    я вообще не промываю мотор! современные масла (особенно синтетика) итак имеют очень хорошие моющие свойства!и как писали пани хочеш получше промыть поменяй пораньше пару раз масло!
    Жене в митсубиси лью мобил 0/40 меняя фильтр
    В пассат мотюль ,а вот какой не помню так как беру у друга с бочки!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ключевое слово - "капиталка".
    Россия, Королев
    Получено: 2,238
    turbomotorsА если конкретный вопрос: при смене марки масла промывку делать?
    Автоппроизводитель категорически не рекомендует промывать двигатель чем-либо, кроме предписанного масла.
    Латвия
    Что заливали немцы -неизвесно , что в движке то-же, поэтому при первой замене масла в своей машины я поступил следующим образом.
    Залил полусинтетику (недорогую) Mannul 10w40 и поменял фильтр . Проехал 3500 км и сменил масло на синтетику Ravenill 5W40 и фильтр.
    На BMW 324D 86год проехал 350 000 на минеральном масле BP без промывок и капитального ремонта.
    Россия, Пенза
    масло поменял раза 3 подряд через 5-7тыщ и мыть ниче не надо...
    Вобщем с этим всё ясно, если льёшь одно и тоже масто, то можно и не промывыть, а про пятименутку можно забыть.
    Ещё вопросик, мне подсказали, что в мой двигун (220т пробега) лучше лить полусинтетику 10W40, т.к. оно погуще и давление будет получше в связи с износом двигателя.
    Ваше мнение???
    10w40 можно заливать только летом из-за низкой текучести в мороз. При рабочей температуре вязкость масла определяется другими параметрами, износ двигателя значения не имеет.
    Atlant®
    Тоесть 5W40 в самый раз и на лето и на зиму???
    До -30С 5W... можно использовать вполне нормально. Для ADR это например TXT Softec Plus http://www.atlant.spb.ru/shop/detail...=1096&ID=36168
    я 5 вэ 40 залил..
    +30 уже не будет =)
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 01:01
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
