Как купил машину, она ехала плохо, не лючше В3 с мотором 1.8 моно.тупила ужасно, заменил турбину, т.к гнала масло, ехать лучше не стала.Прочистил впрыск, машина стала ездить существенно лучше.
Но часто бывают провалы мощности.Бывает машина с легкость набирает скорость, мотор не гудит натяжно, чувствуется прилив мощности с 3 тыс/об, едет перкрасно что груженая, что пустая.Но бывает тупость, т.е нет прилива мощности после 3 тыс/об, обычный туповатый разгон.Мотор гудится при резких наборах скорости, если сядет 5 человек, то вообще еле тащится.
Так же хотелось бы узнать, почему есть тупость машины на оборотах до 1.5 тыс/об.Т.е например забратся в горку, наехать на бардюр для меня проблема, мотор часто глохнет, приходится давать газу до 2 тыс/об.Мне один из знакомых сказал, что на этих оборотах турбина не дает полноценный наддув, а степерь сжатия у турбированного мотора меньше, чем у атмосферного, поэтому и глохнет часто.Действительно так?
Так вот езжу уже с января, то хорошо едет, то плохо.Хотелось бы решить эту проблему раз и навсегда.
Забыл вот еще что.Когда мотор мотор прогрет(стрелка температуры стоит по-середине) например на светофоре всегда подымаются ХХ обороты до 1 тыс/м.Ровно на деление стоят.Хотя на холодном моторе обороты стоят на 5-ом делении.
1) считать ошибки.Сообщение от Владимир Павлович
2)чистить заслонку.
см. номер 2Сообщение от Владимир Павлович
КОМРАД
ДЗ заслонку чистил.Снимал её, по указания на сайте, чистил только бензином.Хотя она была чистая внутри.Поставил, ничего не изменилось.Потом прочитал, что нужно адаптировать.Заехал в сервис Евро Империал, сказал, чтобы адаптировали.Они при мне подключили компьтер, показали что висит ошибка, что не удается адаптировать ДЗ.И есть ошибка, что-то там с установками ДЗ.
Мотор сам работает ровно, не глохнет, обороты подымаются только на горячем моторе, на холодном стоит мертво.
| Получено: 23 Отправлено: 87 |
Владимир Павлович
Как расходомер воздуха(ДМРВ) поживает? вполне возможно в нем делопочитай историю http://w.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19127
Allman
143 гр на оборотах под 5800-5900 об/м.
у меня тоже самое.. чаще всего когда в пробке постою..потом не едет![]()
расходомер новый, турбин новый, залонка чистая.![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D
Нет у меня по всякому бывает.Может целый день плохо ехать, на след.день лететь шустро.Или по-разному, выехал едет хорошо, через 20 минут тупит.Тупит, я имею ввиду, что едет как будто без турбины, т.е ровный разгон на всех оборотах, нет подхвата.
это вот - не есть гут...Сообщение от Владимир Павлович
висит ошибка, что не удается адаптировать ДЗ.И есть ошибка, что-то там с установками ДЗ.![]()
в принципе - при таком раскладе, если после чистки она не адаптируется - ДЗ нужно менять...это значит - хана потенциометру...
про турбину...в принципе знакомый сказал правильно - при оборотах меньше примерно 2000 и неполностью открытом дросселе давление наддува минимально.. проявляется эффект "турбоямы"...
в "полный рост" турбина начинает дуть на практике примерно от 2-2200 оборотов и при ПОЛНОСТЬЮ открытом дросселе..![]()
если "газ" не полный - давление наддува намного ниже максимума...
при этом - первая цитата - вероятно ДЗ вообще "мертвая"...а это резко усугубляет дело...![]()
касательно ДМРВ - это такая хитрая зараза, что даже вроде бы исправный расходомер может "косячить"...и проверить реально - только поменяв на заведомо исправный...(тестовый)..![]()
есть ещё пара возможных причин...а в целом - нужна ХОРОШАЯ диагностика и потом уже думать...
похоже умерла заслонка.Сообщение от 1967s
в принципе - при таком раскладе, если после чистки она не адаптируется - ДЗ нужно менять... это значит - хана потенциометру...
попробуй б.У. поставить
КОМРАД
Умерла![]()
Я вот на предыдущей мшаине, когда покупал б/у з/ч мне давали 1 неделю на возврат товара, минус 5% от стоимости.Тут звоню по разборкам в Из рук в Руки, ни одна раззборка не дает такого возврата.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Но понять одного не могу, почему на холодном обороты не подымаются и стоят ровно, а на горячем подымаются самопроизвольно?
Владимир Павлович
ты вообще внимательно читал то что я написал?![]()
не надо думать почему обороты ровно стоят...тем более -
(на ХХ при холодном запуске обороты "выравнивает" программа холодного запуска и ЭБУ)Сообщение от Владимир Павлович
надо ещё раз в приличном месте продиагностировать ДЗ и если всё с ошибками так же и останется - менять её ...
а потом проверять все остальное (ДМРВ например...)
на первой странице есть Друзья. и есть разборки. ты освойся с сайтом и форумом. найдешь все что надо.Сообщение от Владимир Павлович
А как насчет подсоса воздуха .клапан ,трубочки -внимательно!!хотя это было бы постоянно при определенных ксловиях
BAD
Подсос откладывается.Она то едет классно, то плохо.
КОМРАД
Я тут позвонил на разборки опять, сказал, что нужна Дз тросиковая на АЕВ.Сказали мол их десяток, а и то больше.Смотрел по ЕТКА, на АЕВ вроде как 058133063Q ?А где номер выбит на ДЗ?Можно его увидеть не снимая её?
