ANB 1,8 t 1999 Турбина дует 2400 mBar !!! - Страница 4
  1. #61
    Ну и я дополню эту темку решением своей проблемы - передув на AWM
    Симптомы: периодические "пинки под зад" при частичной и полной нагрузке, ну и ваще машина поперла гораздо интенсивнее, чем обычно;)
    По ваг-кому в группе 115 макс. наддув стал достигать 1,9-2,0 бара (при норме 1,7).
    Снял N75 - штуцер клапана (маленькое калиброванное отверстие в нем), по которому подается избыт. давление с турбины для открытия вастгейта, оказался забит грязевой пробкой, продувался с большим трудом.
    Вытащел грязюку проволочкой, продул, промыл и наступило счастье - все работает как надо.
  2. #62
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    АнатоличЪ
    А у тебя передув был относительно запрашиваемого давления, или вообще запредельные значения какие-то выдавались?
    неразборчиво
  3. #63
    TimB
    Так я ж написал: макс. наддув стал достигать 1,9-2,0 бара (при норме 1,7).
    Расчетный показывал как надо - в пределах 1,7.
  4. #64
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тим , угомонись , а ? У тебя уже скоро параноидальная шизофрения начнется В твоем случае все в этом аспекте отлично . Еще раз скажу : рассогласования по наддуву я у тебя не наблюдал ощутимого ю Больше чем надо тоже не дует . Ты N75 заменил ?
  5. #65
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    Да как же не было, как раз на 4.8 где-то идет рассогласование, турбина продолжает дуть 2.2, а требуемый сначала падает до 1.7, а потом и до 1.4. А турбина и в ус не дует, продолжает дуть.
    Насчет замены - нет еще, сам не полезу, наверное, менять. Там же хомутики всякие, провода А процедуру замены никто не нарисовал. Я искал поиском, только нашел, какая трубка в какую шлангу должна засовываться.
    офф - аватарка новая как-то не очень тебе идет
    неразборчиво
  6. #66
    rummi
    Верни морковку!
    (офф)
  7. #67
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от ed39
    С тех пор я собрал адаптер пробовал смотреть 115 группу на 3-й скорости 3000 об -полныйгаз
    Господа, а не с холостых-ли оборотов с полным газом надо мерять? И тысяч до пяти... Kalex мерял именно так мне.
    Может это погрешность измерений?
  8. #68
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    уже прогрессирует
    Добавлено спустя 20 секунд:
    Решил машину не мыть, пока рывки не пропадут
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Кстати, вчера ехал на третьей - газовал, сначала были рывки, потом пару раз ровно опасные обороты проходил движок, без рывков.
    неразборчиво
  9. #69
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    С 1500-5500 . Так обычно я смотрю . Поскольку внизу лаг весомый и длительное время будут большие расхождения между требуемым и фактическим значением , так что ниже 1500 лучше не опускать .
    NASKODIL-NET
    TimB
    А эта аватара вам как ?
    Вечером еще раз посмотрю дома , что-то либо я подзабыл либо ты путаешь ?
    Ты че , издеваешься ? Там работы на 15 минут Приезжай на выходных - поменяем . Хомуты хорошие у меня есть
  10. #70
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    Полез я туда, снял грибок, посмотрел на хомутики заводские, поковырял - бесполезно
    неразборчиво
  11. #71
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Э-э-х , галоша Подваливай на выходные - с корнем вырву
  12. #72
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    часам к 10 в субботу пойдет, не рано? А то у меня планы после обеда
    неразборчиво
  13. #73
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Я завтра с утра в ТМ поеду, 350 рублей за замену N75 сказали. Заодно еще трубки попрошу посмотреть, и если надо будет, заменить можно будет на месте.
    Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
    Кстати, сегодня на 4-ой разогнался по ленинградке до 170, ни одного провала не было Я его все-таки немного растормошил как-то, хочется надеяться
    Сразу скажу - машин было мало (ехал рано), 170 держал очень недолго, только разогнался до впереди идущей машины и сбросил.
    неразборчиво
  14. #74
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Я передумал. Поеду завтра в sportec к 10 утра на диагностику форсунок. Заодно и N75 поменяют. в ТМ не могут форсунки проверить.
    неразборчиво
  15. #75
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Гммм , даже ты можешь сам ... только уплотнительные колечки на них замени обязательно . На обратном пути заезжай - от меня это недалеко , прокатимся . Смотри только чтобы шланги на N75 не перепутали , а то похуже чем на байпасе эффект будет
  16. #76
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    Не, ну я как Максу загнул, что мне надо фаел там проверить, распыл, все-такое, он сразу сказал, что стенда нет, и это сделать не получиццо. В этот раз я буду все контролировать, и стоять на месте
    неразборчиво
  17. #77
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Для этого стенд и не нужен . Достаточно иметь банку литровую
  18. #78
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    ну нет у них банок, нету!!!
    неразборчиво
  19. #79
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Как тебе моя новая автара ?
  20. #80
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    Я уже писал по этому поводу не очень оригинально. Предыдущие отражали твой душевный настрой, а сейчас -
    просто цитата из Futurama. Стиль, конечно, выдержан в духе всей линейки, но это что-то все-таки не то
    неразборчиво
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Сколько дует турбина?
    от GodFaTh3R в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 12:42
  2. "AVF не..." Турбина не дует 3, 10 и 11 гр. на стр2
    от Slog в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:05
  3. Машина не едет 1.9 TDi Avf не дует турбина
    от LeninJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:09
  4. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 11:49
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 11:28
