У меня такая вот проблема:
Стучали гидрики при холодном пуске, а потом и при горячем стали стучать. Заменил все гидрики, масло и фильтра - стало меньше стучать, но всеравно при горячем пуске был стук. Снял кронштейн масл. фильтра, перепускной клапан сам выпал на блок. Проверил клапан, все собрал - пару дней все было отлично, тепер опять все по старому, стучат гидрики особенно долго при горячем запуске. Лампа давления гаснет сразу, давление померять нечем, но похоже в норме.
В чем проблема ???
Что посоветуете ?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Dak
Угу давление не в норме.Меряй быстрее.Из-за него и гидрики молотят как-раз.
А клапан в кронштейне опять отвернутся или застрять немог ???
Dak
Меряй давление.Это не такая сложная операция.Лампа,к сожалению,загарается,когда уже совсем кирдык.
Dak
Мог, но давление проверь обязательно.Будет поздно когда загорится лампочка масленки.
Спасибо!!
Померю обязательно. Подскажите пож. какое должно быть давление?
Dak
Вот почитай.
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
И пользуйся чаще поискои.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Небольшое дополнение .
На холостых,при прогретом масле(примерно 15 минут работы)
Давление должно, желательно, не должно быть меньше 2 бар.
Но к сожалению это идеал.Но если 1 бар или меньше,то усе.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
чуть оффСообщение от Валерич
там указаны цифры для 1.8Т АЕВ, актуальны ли они для 1.8 ADR?
Может ли это быть связано с давлением масла?
Ситуация такая, иногда при старте прогретого движка моргала желтая масленка (вроде как уровень). Уровень смотрел - без 1 мм максимум. На прошлой неделе поменял масло на Castrol Magnatec 5w-40(какая марка была раньше залита не знаю), теперь желтая масленка стала моргать чаще, и даже при старте холодного движка. Уровень посмотрел - 0,5 мм выше максимума, ничего не подтекает.
Почему думаю на давление - на оборотах порядка 3 тыс слышен рокот двигателя, причем при езде на газу слышен больше, чем на бензине. Где-то в постах было, что из-за низкого давления может быть рокот.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Что за рокот? Кстати у В-5 после 3 тыс работа движка и становится слышна в салоне. Хочешь тишины и дальше - делай доп. шумоизоляцию.Сообщение от Igor_siv
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Bomj
То, что движка слышна - оно понятно, просто звук такой немного дизельный становится, т.е. в нем отчетливо слышно именно такое низкооборотистое рокотание, а не просто повышение уровня шума в салоне. Причем говорю, когда тачка без нагрузки и на бензине - слышно меньше, т.е. и звук мягче и рокотания мало, а вот на газу больше выделяется.
Но вопрос, то в основном про мигание желтой масленки был.
А что касается давления масла если есть подозрение - меряй, чем быстрее тем лучше.Сообщение от Igor_siv
Хонда СРВ 2014 есть
