диагностика турбины на АЕВ
    Россия, Владимир
    По умолчанию диагностика турбины на АЕВ
    Вот что я нашол. "
    2)мапа нет, а перекрут турбины понимается по расходу воздуха(темпер. воздуха и атмосферное давление учитывается тож) например атмосферник 450мг.такт с турбиной 700 а что выше перекрут турбины, теперь вывод дырка в трубе -ошибка повышеное давления турбины ,не достаток давления будет писать сопоставив полож. дроселя оборотов и малого расхода воздуха, и ещё вопрос ошибка прописывается как авто заводиш или после динамичной поездки(режим проверки-3000 об. полный газ) ежели последние ,то можно грешить на неправильное регулирование и дыры ,но ещё раз -должна быть ошибка по давлению.
    давление желательно проверить 3мя способами- с клапаном ,отсоединив трубку от пневмо клапана надува,содинив кл. надува с впускным колектром- так ты увидиш истиные значиния надува(то биш пределы регулирования) ,ещё -ваг-блок измер.величин-25 поле 1,2,3, полный газ 3яяпередача должны быть одинаковые значение, прим7,5мс 4значение процент заполнен.импульса N75
    Господа давайте разберёмса. Выходит можно оценить состояние турбины в полной мере ,имея ВАГ-КОМ.
    ed39
    Уточнение.Половина не относится к АЕВ нет у него датчика давление
    Россия, Владимир
    Хорошо , тогда для ANB пойдёт? А вообще мне интересно ваше мнение по поводу "" проверить 3мя способами""
    Съебёж, Эта Страна
    ed39
    Где ты этот текст нашел?
    И вообще, понятие проверить турбину - есть очень широкое понятие, начиная от балансировки ротора и заканчивая проверкой целостности проводки до того же N75
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Это понятно . Но ,то -что Дует или нет ,то же важно
    это здесь вопрос был про другое ,но меня заинтересовало именно про пределы регулирования.
    http://www.carsoft.ru/wwwboard/frame0.html
    ed39
    Сожми патрубок двумя руками и газани в "пол".Вот и вся проверка
    Съебёж, Эта Страна
    ed39
    Ну у тебя же G31 есть! Ноут+VagCom, на трассу 3я и тапку в пол...Можешь даже графики записать, очень удобно
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    У меня и так по ВАГ-КОМу 2,4 дует.попробуй сожми
    На стрелочном ещё как следует не глядел , завтро поеду на испытания
    Съебёж, Эта Страна
    Да уж, ну и тюнинг
    04/AWT/GFY
    ed39
    А шланги у тебя не срывает или дополнительный блоуофф стоит?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: диагностика турбины на АЕВ
    Нет.
    Россия, Череповец
    Всем привет! Впервые зашёл на этот сайт и удивлён тем как много здесь содержится информации по VW. Вся информация очень важная, но меня интересует может кто знает из какого материала сделан подшипник скольжения на турбине?
    Съебёж, Эта Страна
    Alladin
    Из пластмассы
    Тебя что точно интересует? Марка стали?
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Alladin, привет!
    Добро пожаловать в клуб!
    Как и твоя лампа - из бронзы! (медный сплав)
    Россия, Череповец
    Да, меня интересует из какого металла сделана втулка. Я пробовал их БрАЖ, но похоже её съело за 700 вёрст
    Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
    Я недавно сам пытался восстановить работоспособность турбины и из материалов взял то, что первое попалось под руку. А под руку попалась железистая бронза. Пока ей не сделаешь термообработку она мягкая. но после пробега в 700 км мотор снова стал прилично тянуть только 3500 об/мин
    Получено: 8,436
    Может лучше систему смазки турбины наладить?
    Alladin
    Так ты может сам и балансировку вала вертушки турбины делал?
    Россия, Череповец
    Нет вал практически не трогал. Только почистил наждачкой посадочное место под подшипник (чистил на станке).
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    А что может быть с системой смазки и как это проверить?
    Получено: 8,436
    Должно быть нормальное давление масла и новая маслоподающая трубка (она забивается) к турбине.
    Россия, Череповец
    Может быть вопрос звучит глупо, но как проверить давление масла. Лампочка на панели приборов не гори и не мигает. Масло новое залил после ремонта турбы Liqui Moly 5w-50. Честно говоря при ремонте информации было крайне мало. Только позже узнал про этот сайт.
    Получено: 8,436
    Манометром. Можно в сервисе или самому. (детали в ПОИСК "давление масла", "красная лейка" и т.п.).
    Надо было маслоподающую трубку менять (которая вокруг блока идёт). Она причина многих бед с турбинами.
  1. диагностика турбины 1.9TDI PD 130HP +chip
    от saljajs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 02:50
  2. Passat B5/B5+ Запчасти необходимые для замены турбины на АЕВ
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:52
  3. Воронеж: Диагностика турбины на дизеле 1.9
    от Alexey46 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 10:22
  4. Диагностика турбины в Турбо-Дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 14:42
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
