Что бы ещё заколбасить??
    Россия, Владимир
    По умолчанию Что бы ещё заколбасить??
    Тюнинг есть и двигателя и обвес , вентиляцию в защите сделал , прибор давления надува поставил ....
    Вот такое кто-нибудь ставил
    ""Power Meter SBC-ID
    Измеритель мощности i-D - уникальный инструмент контроля, который измеряет и показывает мощность двигателя и скорость автомобиля. Измеритель мощности i-D - может показывать результаты в стандартных и метрических единицах измерения.
    Результат может быть показан в Л.С., PS и kW. Скорость может быть показана в милях/час и км/час. И мощность и скорость могут быть показаны в цифровой и графической форме.
    Измеритель мощности i-D также может мерить динамику разгона
    0-50mph (0-100km/h), 0-100mph (0-200km/h), 0-200mph (0-300mph)
    0-1/8 мили (0-200m), (0-400m) 0-1/4 мили, (0-1km) 0-5/8 мили
    и ещё по сслке
    http://www.jp-tuning.ru/modules.php?nam ... age&pid=40
    Съебёж, Эта Страна
    А чем эта штука измерять показания будет? По OBD? Тут облом, т.к. толком OBD реализован на VW c 2001 года, и ANB под него не попадает (пробовал взять прогами Vehicle Explorer, OBD1260 и т.п. под ISO-9141)
    ИМХО красивости все это бесполезные....
    04/AWT/GFY
    а фото?
    Россия, Владимир
    Будет завтро
    Mex@n!K
    А как может эта фишка мерять мощность?
    ed39
    ИМХо не заморачивайся этим...
    Съебёж, Эта Страна
    Devinity
    Т.к. OBD стандартизован, возможно получение данных, таких как угол открытия заслонки, обороты и т.п. Исходя из них проц который стоит в subj приборе сам высчитывает эту мощность...А вот каков процент погрешности, и адекватны ли вообще его показания тут вопрос...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Интересно он считает...т.е если мотор неисправен, он будет показывать мощность сюдя по ДЗ и прочим парметрам, хотя мотор не будет "ехать"?
    А что такое OBD?
    всё просто господа, чтобы штука прально работала, нужно знать точный вес машины (чем точнее вес тем точнее показания), далее стоить датчик ускорения. ну а знаю массу и ускорение, легко считается мощность (киловаты лошади моменты и т.д.)
    ну а обороты и скорость беруться с OBD
    но вот этот прибор на голову интереснее http://www.gtechpro.com/rr.html
    Россия, Москва, САО
    Вот мне сегодня Добрый Волшебник Валерий Сухов заколбасил обогрев лобового стекла в два режима. Точно полезней вещица. Краткий отчет позже.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Съебёж, Эта Страна
    Devinity
    Вот почитай
    http://www.ardio.ru/obd2.php
    ed39
    Поставь лучше манометр маслянный...Думаю пользы будет больше.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    И не забудь фотки машины
    МАСТ ХЕВ!
    Россия, Владимир
    SLAVTCHIK
    У меня А6
    Mex@n!K
    Был по случаю в Точке Тюнинга (я там всё покупал) ку пил этот прибор , но теперь думаю , что давление мерять такого не найду.
    Как поставил завтро сфоткаю
    Россия, Москва, ЗАО
    ВСе равно интересно посмотреть И кстати какой у тебя тюнинг двигателя?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    FYI. Эта штука не использует OBD. Ставили такое и на VAG-машинки.
    Съебёж, Эта Страна
    kalex
    домыслы, опять подвели меня
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    [/b]КОМРАД
    Вот как получилось Хотел сначало на торпеду в середину ,но слишком в стекло бликует. Недостаток прибора в том ,что при солнечной погоде шкалу плохо видно, зато ночью КЛАСС Правдо пришлось делать что бы уменьшалась яркость при включении ближнего света (а то очень ярко ).
    SLAVTCHIK
    Картинки моей машины в моей галерее http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pe ... er_id=2038
    Россия, Владимир
    Думаю ,а не поставить ли мне такой КРАСНый тумблер ( как на самолёте) с надписью "ТУРБО"
    Съебёж, Эта Страна
    ed39
    Слушай, а ты случаем фотодатчик климат системы не перекрыл случаем? Если есть конечно...
    P.S. А какой именно красный тумблер на самолете?
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Что за фотодатчик , это где??
    А тумблер продают в магазине ( точка тюнинга) , такой большой с крышечкой и на ней написано ТУРБО . А на самолёте ( я когда-то работал на рембазе военно транспортной авиации) если не изменяет память таким тумблером включается АВТОПИЛОТ
  1. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
