Решил сделаь элегантную подводку провода к моей GPS-сине.
    Великобритания
    По умолчанию Решил сделаь элегантную подводку провода к моей GPS-сине.
    Решил сделаь элегантную подводку провода к моей GPS-сине Garmin Nuvi 300. Она у меня крепится на стекло рядом м манометром турбо.
    Провод идущий от прикуривателя - радует мало. Вот и решил завести его сбоку, со стороны A панели, где у меня стоит турбо манометр. Возникла идея сделать этот провод втягиваемым, чтобы он не болтался - когда GPS-сина снята. Пордскажите, откуда можно взяь компактный, подпружиненый ролик для втягивания провода?
    может подвес от абажуров кухонных,но там не провод наматывается,а тросик.
    Или лучше просто витой провод взять.типа телефонного.
    Великобритания
    Валерич
    Классная идея насчет лампы. У меня два машинных адаптера для нее, у одного витой провод, но я не уверен, что этого усилия будет достаточно, для затягивания провода, там получается довольно непрямой канал - необходимо большее усилие.
    Еще я подумал о рулетке - у нее там тоже пружина стоит.
    Решил заняться этим после установки турботаймера, в эти выходные, так к тому времени, когда начну, может еще народ идей накидает? Но твоя лампа это 5 балов!
    Если ты собререшься покупать турбо таймер до понедельника (когда, как я думаю, статья будет готова), имей ввиду, что нужно также, доронительное 12В реле, для того, чтобы обмануть модуль комфорта, и внешний держатель для педохранителя на 5 ампер. Неплохо было бы запастись тряпичной изолентой, для недопушения скрипов в приборке после установки турбо таймера. А так, я уже схему нарисовал, теперь дело только за подключением и фотографированием - не должно занять слишком много времени.
    lognode
    Таимер пока не покупал,жду твой отчет.
    Вот с катушкой, всетаки, я не уверен.
    Ведь придется еще придумывать,как осуществить подвижный контакт с катушкой,какие то контактные кольца нужно делать.
    В катушках втягивающих провод в пылесос примерно такая конструкция ,но по габаритам они великоваты примерно 150 мм в диаметре.
    Великобритания
    Валерич
    У меня неожиданная радость. Дело на завтрашнее утро, которое могло занять от 2 - 5 часов времни и было связанно с помощью нашим знакомым пререносится на следующие выходные. Что дает мне возможность прямо с утра занятся турбо - таймером.
    Сейчас разобрал рулетку - снял саму измерительную ленту, вместо намотал кусок тонкой веревки, а к веревке привязал кабель, тянет здорово, но не знаю хватит ли этого усилия для затягивания реально установленного кабеля. Надо смотреть на машине.
    ОФФ. lognode, так ты всетаки подключил турбу (манометр), во что врезал трубку?
    ЗЫ подиум я, тот из жемани, все-таки нарыл -- двойственное впечатление
    Великобритания
    Mad_Maxx
    Вот к этой трубе.
    [pic]1000[/pic]
    А как, так это в открытой тобой же ветке:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...highlight=1119
    А от подиума впечатление почему двойственное?
    эээ память дура
    потому что это не стойка в сборе, но встает как влитая, гы с помощью одного самореза
    До этого я не додумался.
    Я думал,ты провод будешь наматывать.
    Значит он у тебя внутри болтаться будет?
    Так и зацепится может.
    Великобритания
    Валерич
    Так я сначала намотал, видил бы ты какая ...ня получилась.
    К концу дня изменил свое мнение по поводу затягивания этого проводочка. Посмотрел внимательно на крепление GPS и увидел, что там тоже разъем для питания есть - тоесть кабель все время будет подключен. Поскольку я снимаю только саму GPS, а крепление остается. Пэтому, после целого дня проведенного в машине в процессе установки турбо таймера мне как - то расхотелось делать подтяжку этому проводу.
    lognode
    Ну и правильно.
  1. Синезубый GPS модуль
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 14:04
  2. Пришла П.....Моей рулевой Рейке
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:51
  3. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 16:21
  4. Решил ПОМЫТЬ ФАРЫ........Пожалел...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:35
  5. Ответов: 7
