Вчера произвел замену сильфона(гофры) выпускной системы. Причиной прогара и полного разрушения послужила следующая неисправность.
Две недели назад при замене свечей зажигания, случайно заметил, что в месте присоединения к турбине, катализатор стоит под неправильным углом, относительно корпуса турбины.При внимательном осмотре выяснилось, что корпус катализатора живет отдельной жизнью от собственного фланца, которым он крепится к турбине. То есть, фланец катализатора, как положено, жестко прикручен к турбине, а сам корпус катализатора и соответственно вся остальная выхлопная система свободно совершает вращательно-поступательные движения, повинуясь силе инерции, вибрациям и собственным пожеланиям. Гофра у меня и так дышала на ладан, а тут получив дополнительную степень свободы перемещения, благополучно развалилась совсем.
Проездив неделю без глушителя, записался к "своему" мастеру на замену.
Процесс трудоемкий и без «прямых» рук и грамотного автослесаря делать там нечего. Лучше в специализированный сервис.
Вся работа заняла пять часов с перекурами.Все операции подробно сфотографировал и записал.
Собираюсь написать подробную статью с иллюстрациями, но сомневаюсь в практической необходимости данного опуса. Так как работа достаточно трудоемка,требует хороших навыков сварки, ключей разной «необычной» формы, подъёмника или ямы, и повторюсь, грамотного автослесаря, знающего Наш автомобиль.А так же огромного желания самостоятельно в этом участвовать.
Фотографии выложу обязательно, но в понедельник.
Прошу проявить гражданскую сознательность и сообщить, нужна ли подробная СТАТЬЯ в раздел «Ремонт своими силами» или нет.
С уважением.
P.S. Катализатор оказался в идеальномсостоянии, несмотря на пробег 260 тыс. км.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Нужна.Сообщение от Stas
В те выходные занимался этим делом практически в одиночку
запарился
Если есть конкретные рекомендации то статья очень нужна.
У меня работа получилась по принципу если долго мучаться что нибудь получится.
Не нашел решения для безпроблемного вытаскивания ката из за турбины и особенно его обратного засовывания туда
Проблемы: Плохо пролазит между двигателем и чаской кузова
Зацепляется фланцем катализатора
Зацепляется кронштейном который около гофры (я его сплющил просунул а там выправил обратно)
Спасибо за отзывы. Буду делать подробную статью, так как много фотографий и "на пальцах" многого не объяснить. Потом буду спрашивать совета, как правильно её выложить на сайт.![]()
Stas
Конечно нужна. Тем более, если работа была сделана грамотным, как ты говоришь, мастером. Будет, как хорошее, правильное и иллюстрированное рукововдство по замене гофры.
Stas
Нужна конечно,но пять часов,помоему перебор.
Мне в сервисе(я там уже четыре года обслуживаюсь)меняли гофру и варили фланец ката,часа за три управились включая время остывания выхлопной системы.
Сделали хорошо.
да и рнасчёт сложности - нет там ничего сложно. гимора может и полно.. неудобно откручивать и т.п.
мне в турбомоторс за 5-6 часов:
- поменяли турбину
- поменяли гофру
- препарировали катализатор и врезали туда пламгас.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
У нас в Волгограде мне поменяли гофру за 40 минут! Откючали только аккомулятор, делали все на яме. Кстати эти парни специализируются только на ремонте глушителей. В городе у нас заведение только одно такое.![]()
Я очень доволен и проблем с ней еще не испытывал.
Мне на месте сварщик отказался вваривать категорически, сказал что не качественно получится. Не может варить если не видит что варит.
На месте глушитель мне варили на ауди давно (вдалеке от дома отвалился) но на долго не хватило через 2 недели опять отвалился
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
А поменял гофру за 15-20 минут... 2500 руб (деталь+работа)
Делал по рекомендации здесь - www.att.su
Ежель скидывать турбинку, то ничего геморройного в этом процессе нет. Легко входит и выходит. Главное когда гофру отрезаем сделать засечки на катализаторе и фланце крепления к турбине, дабы потом не париться и не прикидывать под каким углом приваривать.
У меня процесс замены гофры со снитием турбы занял часа 3 (на сервисе), при этом пол часа было потрачено на определение метки которая из-за сварочного шва была потеряна.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Сообщение от Alex268
поменял гофру за 15-20 минут![]()
Да эти хлопцы не только тюннингом занимаются, но еще и на скорость машины разбирают. Alex268 как делали то?
Турбину я снимал там работы тоже не мало: воздушная система, маслосливная трубка, прокладки опять же
Kolyan
Симптом - звук как у дизеля (даже громче), особенно на холостых и малых оборотах
подняли машину заведенную, определили, что нужно менять гофру, опустили машину, заглушили.
Снова подняли - срезали болгаркой старую. принесли со склада новую гофру и приварили ее...
Снова опустили, завели - все ОК![]()
2500 рублей, 20 минут, 1 год гарантия
Первые фотографии.
Alex268
А как сверху обваривали?![]()
Kolyan
я тоже про это спросил, они мне ответили - с опытом и не такое можно сделать...
Но самое главное - проблема решена!
Alex268
Шумо и термоизоляцию не пожгли? Варили чем - дугой?
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Ребят, а гофра толька на сварке крепиться?
bmw 3
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
даСообщение от Jheka
Скажу одно,не сняв ,нормально не проваришь.
